1.电气共线智能识别
场景:有的设计出图时,所有的回路管线共用一条线(公共线),这就导致软件遇到这种情况时,只能手动绘制,效率低下;现在优化回路识别功能,设置好(配电箱)起点后,识别时自动区分回路,大大提升了工作效率。
2.管线识别+桥架布线的综合应用
场景:有的回路,既需要识别,也要进行桥架布线,以前需要分两步来做,现在只需要设置好回路的起点,软件在识别管线时,自动进行桥架布线,连接到起点处。
3.功能优化
3.1 批量处理两个相邻设备间快速连线的问题
3.2 支持计算项目可以标记不参与汇总,被标记的项目不能进行汇总
3.3 按分区拆分工程量时,自动打断跨越分区的管线
3.4 快速选择功能优化:支持快速选择桥架
3.5 电气系统表新增快速展叠层次功能
3.6 支持画圆形的管线及面积
4.其他常规优化
4.1 模型中双屏底图支持不同步显示功能
4.2 修复冷媒管无法输入19.5/9.5的问题
4.3 计算规则M(主项工程量)取值优化:以前只取:图元实体量,现在优化为:图元实体量+预留值+调整值
4.4 主界面右键菜单功能排布整理,让使用和学习更轻松
4.5 软件稳定性及效率优化
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021鹏业安装算量软件常见问题整理(十三)1.工程量复制 操作步骤: ① 图上框选需要复制的计算图元成深蓝色 ② 鼠标右键;基点复制;根据提示选一个基点 ③ 回到需要粘贴的位置粘贴 2.倍数连乘 操作步骤: ① 在工程量表上选中需要连乘的项 ② 鼠标右键批量修改工程量 ③ 把连乘打上勾,输入倍数 3.某一段计算图元相同 操作步骤: ①图上选中某一段相同计算图元 ② F2属性 ③ 图元倍数
