1.工程量复制
操作步骤:
① 图上框选需要复制的计算图元成深蓝色
② 鼠标右键;基点复制;根据提示选一个基点
③ 回到需要粘贴的位置粘贴
2.倍数连乘
操作步骤:
① 在工程量表上选中需要连乘的项
② 鼠标右键批量修改工程量
③ 把连乘打上勾,输入倍数
3.某一段计算图元相同
操作步骤:
①图上选中某一段相同计算图元
② F2属性
③ 图元倍数
4.显示、隐藏计算图元
操作步骤:
① F4过滤显示
② 工程量表上会出现一列过滤
③ 在去勾选需要显示的项
5.怎么快速按颜色区分检查
操作步骤:
① 分色检查
② 根据不同需求点不同属性区分
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021安装算量软件常见问题整理(十二)1.比例确定 处理方法: 找到图纸标注,用比例按钮测量图指标注,输入实际距离即可 2.图纸有变更怎么快速替换 处理办法: ①在图纸标签右键选择重新调入底图按钮如下图 ②选择需要替换的图纸 注意:(1)重新调入底图不会影响已经算好的工程量; (2)如果重新导入的图纸与计算图元不重合,那么需要移动计算图元或者移动底图图元。 3.图纸有倾斜角度怎么处理 处理办法: ①点底图按钮、进入底图状态;
