土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 2021安装算量软件常见问题整理(十二)
发布于:2021-07-27 10:56:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
1.比例确定
处理方法:
找到图纸标注,用比例按钮测量图指标注,输入实际距离即可
2.图纸有变更怎么快速替换
处理办法:
①在图纸标签右键选择重新调入底图按钮如下图
②选择需要替换的图纸
注意:(1)重新调入底图不会影响已经算好的工程量;
(2)如果重新导入的图纸与计算图元不重合,那么需要移动计算图元或者移动底图图元。
3.图纸有倾斜角度怎么处理
处理办法:
①点底图按钮、进入底图状态;
②图形区域鼠标右键、倾斜校正;
③根据提示选择一条斜边;
4.画线捕捉点偏移
处理办法:
①底图按钮,进入底图状态;
②鼠标右键,底图无法捕捉;
③根据提示框选图纸范围;
5.底图复制粘贴
处理方法:
①底图按钮,进入底图状态;
②图形区域选中需要复制的图纸成深蓝色;
③鼠标右键基点复制;
④根据提示选择一个插入点;
⑤回到需要复制的图纸上;点底图按钮、鼠标右键粘贴;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021安装算量软件常见问题整理(十一)
1.快速计算接线盒 处理方法: ①工程量表上选中需要计算的设备项(按CTRL键、SHIFT键) ②接线盒功能 ③勾选需要布置接线盒计算项 2.快速变更工程量计算图元 处理办法: ①图上选中需要变更的计算图元 ②鼠标右键提取选中计算图元(ALT C) ③回到更改项上;鼠标右键合并已提取工程(ALT V) 3.计算通风导流叶片 处理办法: ①通风模型里生成工程量时把生成导流叶片打上勾
