1.快速计算接线盒
处理方法:
①工程量表上选中需要计算的设备项(按CTRL键、SHIFT键)
②接线盒功能
③勾选需要布置接线盒计算项
2.快速变更工程量计算图元
处理办法:
①图上选中需要变更的计算图元
②鼠标右键提取选中计算图元(ALT C)
③回到更改项上;鼠标右键合并已提取工程(ALT V)
3.计算通风导流叶片
处理办法:
①通风模型里生成工程量时把生成导流叶片打上勾
②在工程量表上生成导流叶片数据项
③设置—导流叶片-设置导流叶片参数
4.查看选中图元的计算项
处理办法:
①图形区域选中计算图元
②鼠标右键查看选中计算图元项目信息
5.图上文字按设备个数识别
处理方法:
①识别设备——标记文字
②设置识别文字内容;设置识别选项
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件布套管操作鹏业安装算量软件布套管功能,用于水管布置穿墙套管。 操作步骤 1.点击布套管功能按钮; 2.根据提示画线和计算图元相交生成套管; 注意点:生成套管和管道本身规格一致,需要手动修改管径; 安装算量软件中的操作 1.点击布套管按钮,找到所需要布置的位置。 2.比如说现在这个位置都是穿墙过去布置的,所以说会画两个套管。直接按照墙的边线画,画过去后和计算图元会生成两个圆点,这就是一个套管。如果还有可以直接再绘制,如果没有的话直接点击鼠标右键。
