土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 挖孔桩基础施工作业指导书
挖孔桩基础施工作业指导书
发布于:2021-08-04 09:12:04 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
挖孔桩基础施工作业指导书
1.0编制目的
明确桥梁桩基挖孔施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范挖孔桩作业施工。
2.0编制依据
《公路桥涵施工技术规范》
《 公路工程质量检验评定标准 》
3.0适用范围
挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(GB 3095)规定的三级标准浓度限值时,必须采取通风措施,方可采用人工挖孔施工。挖孔桩直径不应小于1200mm,挖孔的深度不宜大于15m。
4.0施工工艺流程
挖孔桩主要是人工配合使用小型机具进行挖孔并施做护壁作业的施工工艺。其工艺流程如图4-1所示:
5.0施工方法及要求
5.1施工准备
⑴场地平整,清除地表四周的危石浮土,铲除松软土层并夯实。
⑵测量放样,定出桩孔准确位置,并设置保护桩经常进行检察。
⑶孔口四周挖好排水沟,做好排水系统,雨季时要搭好孔口雨棚。
⑷安设提升设备,布设做好出渣道路。
⑸合理堆放材料和机具设备,使其不增加孔壁压力,防止塌孔。
5.2挖孔施工
(1)开孔
开 孔前应按施工图纸准确放线,确定桩位中心位置,并向桩心位置四周引出控制点,以控制桩心。
在地面人工挖深0.5~1m,安放模板,浇筑混凝土井圈,井圈孔径大于设计5~10cm,井圈上口比周围地面高出30cm以上避免井口进水。
将护桩引到井圈上面,再次用经测量校核后用红油漆标识清楚,通过这四个控制点校核孔中心位置和垂直度,并在井圈上测量出圈顶标高,将标高用油漆写在圈顶上,以便施工过程中经常测量和控制挖孔深度。
图4-1  挖孔桩施工流程图
人工 挖孔桩施工时相邻两桩孔间净距离不得小于3倍桩径,当桩孔间距小于3倍间距时必须间隔交错跳挖。
(2)开挖
①挖孔施工应根据地质和水文地质情况,因地制宜选择开挖方式。根据不同地质情况,可分为人工开挖、风镐开挖及爆破开挖。
A、 粘土、淤泥、流砂的开挖方法
对于孔内的粘土、淤泥、流砂层,可用 人工使用 铁铲、锄头 进行 开挖。孔内挖土采用分段开挖方式,对于粘土层,一般0. 5 m~1.0m为一个施工段, 浇筑 混凝土护壁,待护壁混凝土 达到 强度后,才能进入下一施工段;对于 软弱地层、涌水、涌沙地层 ,一般0. 3 m~0.5m为一个施工段。
B、 强风化岩层、中风化岩层的开挖方法
对于 强风化岩层、中风化岩层,为了加快施工进度, 可 采用风镐开挖,由燃油空压机或电动空压机供应压缩空气。一般1.0m为一个施工段 ,浇筑 混凝土护壁 。
C、 坚硬致密微风化岩层的开挖方法
挖孔桩开挖进入微风化岩层后,如 采用风镐开挖,每天下挖进度缓慢, 功效很低 。根据 现场实际情况 , 可采用浅眼松动 爆破技术进行爆破。
②桩孔必须每开挖一节、浇筑一节护壁。每开挖一节,要检查桩孔的直径、孔位及井壁弧度,不满足时要修整孔壁至合格。每节保存一次地质渣样,地层变化时要及时取样,如果与设计资料不符,及时向设计单位反应。
③ 挖出的土方要及时运送到地面并外运, 距井口四周5m范围内不得堆积余土杂物;禁止任何车辆在桩孔边5m内行驶。
④ 在挖孔过程中施工人员必须熟悉所挖孔的地质情况,井上和井下之间应保持良好的联络信号。要勤检查,注意土层的变化,当遇到流沙、大量地下水等影响挖土安全时,要立即采取有效防护措施后,才能继续施工。
⑤ 人工挖孔,一般以三到四名工人为一组,井下工人使用 风镐、 短把铁锹、羊镐等工具开挖,井上工人使用 小卷扬机、 将井下工人装到料斗中的土方 、石块吊 上来,并用手推车推到指定的地方。
图5-1  挖孔桩构造示意图
(3)护壁
为防止塌孔,每一层土方开挖后应进行护壁。 桩孔必须挖一节、浇筑一节护壁,地质较好护壁高度一般为1m,严禁只挖不及时浇筑护壁的冒险作业。对软弱地层、涌水、涌沙地层,护壁段高可减少为0.3~0.5m一段。护壁厚度根据设计及现场实际情况,一般为15~20cm。
① 护壁钢筋笼
地层结构比较稳定时,护壁可采用素混凝土,但当地层结构松散,挖孔过程中易垮塌时,护壁需设置钢筋网, 护壁钢筋 网 的形状为一个圆台体的侧表面,由 Φ16主 筋及 φ 8 箍 筋 连接 而成,钢筋间距为20cm。 在每节护壁搭接部分,须留设钢筋头与下节护壁接茬。
② 护壁模板
护壁模板采取组合式钢模板拼装而成,拆上节,支下节,循环周转使用。 模板呈圆台体形状,其上口的直径等于设计桩径,下口的直径大于设计桩径 3~5 cm 左右 ,高100cm,背后焊接三角铁作为骨架起支撑作用,相邻两块模板拼缝要预留2cm间隙。 模板间用U形卡连接,或用螺栓连接,可在外部加设支撑,以确保混凝土浇灌操作。 用木条填塞预留缝隙,以方便拆卸。
③ 浇 筑 护壁混凝土
护壁 混凝土强度按照设计要求配比,采用机械拌制。 在混凝土内应掺一定数量速凝剂,以尽快达到强度要求。浇 筑 护壁时, 用卷扬机加吊桶垂直运输,人工浇筑如图5-1护壁形式。 为了防止模板产生偏移,应对称下料,用 振动棒进行 振捣 。
④ 护壁砼达到一定强度后(常温下24小时)便可拆模,   如拆模后发现护壁有蜂窝、漏水现象,要及时加以堵塞和导流,保证护壁混凝土强度及安全。 复核桩孔平面位置、垂直度和直径, 开挖下一段土方,继续支模灌注 护壁混凝土 ,如此循环,直到挖至设计要求的深度。 新浇筑的护壁混凝土强度低于2.5MPa时,不得进行爆破作业。
(4)终孔及成孔检验
①开挖岩层爆破接近设计标高300mm应停止爆破,采用人工凿除或风镐开挖至设计高程,以保证桩底岩层的完整性。
②挖孔达到设计标高,同时入岩深度满足设计要求时,报监理工程师、设计代表三方共同确认地层,同意终孔基底。
③确认终孔后立即对孔底进行处理,做到平整、无松渣、淤泥、沉淀或挠动过的软层。
④若孔底发现地质复杂或开挖中发现地质不良情况(如陷穴、溶洞、薄层泥岩、不规则软弱层等),应立即与监理工程师、设计代表取得联系,共同确定处理方案。
(5)通风、排水及照明
①通风
挖孔过程中经常检查有害气体浓度,特别是遇腐殖土和进入岩层开挖,超挖规定标准时,每日开工前需通过高压风管对孔底进行送风5分钟后,方可下人,同时在施工过程中也应该经常送风。
②排水
挖孔桩施工期间应特别注意孔桩边及桩内排水。孔桩施工前沿孔桩砌筑排水沟。地下水给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中水开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工。
A、地下水不大时
可在一侧挖集水坑,用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。
B、水量较大时
当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法。
③照明
孔桩施工过程中必须保证作业面明亮。照明采用在井下放100w带防水罩灯泡,采用12v低电压。
(6)挖孔施工应遵守下列规定:
①每节段开挖及护壁混凝土浇筑后,复核桩孔垂直度和孔径。确保桩身垂直度偏差小于0.5%桩长且 不大于200mm。护壁混凝土不作为桩身的一部分,不得侵占主体孔径。
②护壁的厚度、钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求;
③上下节护壁的搭接长度不得小于50mm;
④每节护壁均应在当日连续施工完毕;
⑤护壁混凝土必须保证密实;发现护壁有蜂窝、渗水现象时,应及时补强加以堵塞或导流,防止孔外水通过护壁流入孔内,以防造成事故;
⑥同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm;
⑦不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注所壁混凝土。
5.3桩基钢筋笼安装
(1)钢筋骨架在钢筋场制作,运至钻孔现场。其制作应符合设计及规范要求。
(2)长桩骨架宜分段制作,分段长度应根据吊装条件确定,应确保不变形,接头应错开。
(3)应在骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块或钢筋,其间距竖向为 2m ,横向圆周不得少于 4 处。骨架顶端应设置吊环。
(4)钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为: 主筋间距±10mm、箍筋间距±20mm、骨架外径±10mm、骨架倾斜度±0.5%、骨架保护层厚度±20mm、骨架中心平面位置20mm、骨架顶端高箱±20mm,骨架底面高程±50mm 。
5.4 砼灌注
挖孔桩混凝土灌注按孔内渗水量大小分两种,混凝土干施工法和水下灌注混凝土施工法。
(1)适用范围
当渗水量≤6mm/min时,采用混凝土干施工法
当渗水量>6mm/min时,采用水下灌注混凝土施工法。
(2)干灌
当钢筋笼在井筒中就位以后, 桩孔内基本无水时,采用常规的混凝土浇筑方法即干灌施工。浇筑前要抽干孔内积水,清除孔内杂物,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入孔桩内。如果孔内的水抽不干净,提出水泵后采用人工清除干净。
混凝土入孔可采用砼输送泵泵送入孔,坍落度按泵送混凝土控制。也可采用 在井口的上方搭 设 支架, 利用 溜槽和串筒 送砼入孔。 串筒 底面 距混凝土面 不大于 2m , 随着混凝土表面不断上升逐步减少串筒数量。串筒 送砼入孔时 混凝土坍落度宜控制在7~9cm,拌和时间不得少于90秒。严禁在井口向井下抛铲或倾倒混凝土料,以免产生离析现象,影响混凝土整体强度。
每层 灌注高度不得大于 3 0cm,由井下工人用插入式振动器捣振,插入形式为垂直式,插点间距约40~50cm,应做到“快插 慢 拔”,以保证混凝土的密实度。
孔内的混凝土必须一次连续灌注完成,不留施工缝。
(3)水下灌注
孔内有积水且无法排净时,宜按水下混凝土灌注的要求施工。
①水下混凝土一般用钢导管灌注,导管内径为 200 ~ 350 mm,视桩径大小而定。导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用压气试压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力p的1.3倍。
②混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等,如不符合要求,应进行第二次拌和,符合条件后才能使用。
③首批混凝土拌和物下落后,混凝土应连续灌注。
④在灌注过程中,导管的埋置深度宜控制在 2 ~ 6m 。在灌注过程中,应经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深。
⑤为防止钢筋骨架上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部 lm 左右时,应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口 4m 以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部 2m 以上,即可恢复正常灌注速度。
⑥灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度,一般为 0 . 5 ~ 1 . 0m ,以保证混凝土强度,多余部分接桩前必须凿除,桩头应无松散层。在灌注将近结束时,应核对混凝土的灌入数量,以确定所测混凝土的灌注高度是否正确。
6.0质量标准及检验方法
6.1挖孔桩成孔质量按表6-1控制
表6-1  挖孔桩成孔质量标准
项目
规定值或允许偏差
孔的中心位置(mm)
群桩:100
单桩:50
孔径(mm)
不小于设计桩径
倾斜度(%)
挖孔:<0.5
孔深(m)
摩擦桩:不小于设计规定
支承桩:比设计深度超深不小于0.05
沉淀厚度(mm)
摩擦桩:符合设计要求,设计未规定时,对于直径≤1.5m的桩,≤200;对于桩径>1.5m或桩长>40m或土质较差的桩,≤300
支承桩:不大于设计规定,设计未规定时≤50
清空后泥浆指标
相对密度:1.03~1.10;黏度:17~20Pa*S;含砂率:<2%;胶体率:>98%
6.2挖孔桩质成桩量按表6-2控制
表 6-2 挖孔桩实测项目
项次
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
混凝土强度(MPa)
在合格标准内
按 规范要求
桩位(mm)
群桩
100
全站仪或经纬仪:每桩检查
排架桩
允许
50
极值
100
孔深(m)
不小于设计
测绳量:每桩测量
孔径(mm)
不小于设计
探孔器:每桩测量
5
钻孔倾斜度(mm)
0.5%桩长,且不大于200
垂线法:每桩检查
6
钢筋骨架底面高程(mm)
±50
水准仪测骨架顶面高程后反算:每桩检查
7.0劳动组织
施工人员应结合工前确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。可参考表7-1、表7-2进行组织。
表7-1  每孔井作业人员配备表
序号
工种名称
人数
备注
现场管理人员
井下作业人员
2~4
卷扬机操作手
1~2
电工
电焊工
爆破工
混凝土工
2~4
8
普工
表7-2  主要机械设备配备表
序号
设备名称
单位
数量
备注
卷扬机
台
空压机
台
风镐
台
抽水泵
台
1~2
5
电焊机
把
插入式振动棒
台
照明设备
套
8.0安全及环保要求
8.1安全要求
(1) 孔桩开挖过程中,必须有专人巡视各开挖桩孔的施工情况,严格做好安全监护。桩孔必须挖一节、浇筑一节护壁,严禁只挖不及时浇筑护壁的冒险作业。桩孔护壁后,在无可靠的 安全技术措施条件下,严禁破砼壁修孔。
(2) 孔桩开挖应交错进行。桩孔成型后即应验收浇注桩心混凝土。正在浇注混凝土的孔十米半径内的其他桩孔下严禁有人作业。
(3)桩孔开挖后,现场人员应注意观察地面和建(构)筑物的变化。桩孔如靠近旧建筑物或危房时,必须对旧建筑物或危房采取加固措施后才能施工。
(4) 每作业班组不得少于3人,作业人员必须身体健康,井下作业人员必须戴安全帽、安全带,安全绳必须系在孔口。每次作业前应检查摇架架体与绳索、保险钩、制动装置是否完好有效。井内人员不得乘坐吊桶或脚踩护壁上下井孔,必须另外配备钢丝绳及滑轮并有保护装置。
(5) 为防止高处落物与落物打击,在施工区域设安全警戒线,并挂示警牌。孔深挖至超过操作人高度时,应必须及时有孔口或孔内装设靠周壁略低的半园平护板。吊渣桶上下时,孔下人员应壁于护板下。护板位置应随孔深增加,往作业面下引。在孔内上下递物和工具时,严禁抛掷和下掉,必须严格用吊索系牢。
(6)孔口井圈设置井盖,在完工、息停工期间应始终覆盖并保证正确位置,井盖强度、刚度应能承受100kg的重量,防止人员误入或杂物进入。
(7)井孔内设100W防水带罩灯泡照明,电压为12V低电压,电缆为防水绝缘电缆。
(8) 挖孔抽水时,须在作业人员上地面后进行,抽水后检查断开电源才准下孔。
(9) 每次下孔作业前必须先通风,作业过程中必须保持继续通风。为预防有害气体或缺氧等中毒,必须对孔内气体抽样检测。凡一次检测有毒含量超过容许值时,应立即停止作业,进行除毒。
(10) 入岩部分需爆破时,必须制定方案报当地公安部门审批。孔内实施爆破时,严格按照设计控制装药量及布眼,井下全部人员必须从井孔内撤离;划定安全距离,闪电雷鸣时禁止装药、 接线,施工操作严格按照安全操作规程办事,爆破后向孔内强制输送清洁空气,排除有害气体,待有害气体排完后方可下井。
(11)挖孔弃土要及时转运,距井口四周5m范围内不得堆积余土杂物;禁止任何车辆在桩孔边5m内行驶。
8.2环保要求
(1)挖孔弃土要及时转运,弃于指定地点,不得随意倾泻,污染环境.
(2)机械检修时,底部垫厚塑料布隔绝地面并用容器接装油料,防止油料污染。
(3) 桩基排水应采取措施,保护环境不受污染。
(4) 应注意混凝土生产、水泥运输等产生的粉尘对环境影响。混凝土所用材料,特别是外加剂,应满足环保要求。
(5)混凝土运输、泵送过程中,严禁抛洒,多余、少量混凝土应合理利用。
(6) 混凝土施工过程中,应采取消音、减噪等防护措施。施工时间应尽量与附近居民休息时间错开。
(7)建筑用废水须先沉淀,再排入生活用污水管道,或回收利用,防止污染水域。
(8)搞好驻地环境卫生、食品卫生、饮水卫生,定期消毒。
  • 远行远行
    远行远行 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-04-19 14:10:19
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
钢筋进场验收验什么?手把手示例!
钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?实例手把手演示!   钢筋进场验收内容
