钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?实例手把手演示!
钢筋进场验收内容
检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。
质量证明文件
挂牌
1)钢筋应平直、无损伤。
2)表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。
钢筋外表检查
1)合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。
合格的挂牌
2)不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常情况下为小厂生产的钢筋)。
不合格的挂牌
检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致(重点注意捆数、直径、炉罐号)。
1)检查质量证明书中的钢筋级别、捆数与现场挂牌与钢筋是否一致。
钢筋的级别、捆数
2)检查质量证明书中的炉罐号是否与现场挂牌钢筋一致。
炉罐号
3)检查质量证明书(原件)中是否盖有红章。
红章
钢筋直径检测
钢筋的直径允许偏差应符合下表规定:
现场见证取样
取样时建设单位、监理单位、施工单位均需有专人到场,并重点注意以下几点:
1)取样时同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过60t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
2)取样时端头部分去掉。
现场见证取样
3)取样时切口应平滑,与长度方向垂直且不应小于500mm。
现场见证取样
1)用电子秤称钢筋的实际重量,并根据理论重量算出重量偏差。
钢筋重量检测
2)钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合下表规定:
检验钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范规定。
有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E或HRBF335E 、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下的总伸长率应符合下列规定:
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25;
2)屈服强度实测值与标准值的比值(超屈比)不应大于1.30;
3)钢筋的最大力下的总伸长率不应小于9%。
钢筋力学性能
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查抽样检验报告。
钢筋抽样检验报告
【附】钢筋进场的存放
在钢筋进场前,提前做好地垄,防止钢筋雨季受潮。
地垄
钢筋进场需按照批次的级别、品种、直径、外形分垛堆放,悬挂标示牌,注明产地、规格、品种、数量、进场时间、检验状态、标示人等信息,类容应填写齐全清晰。
钢筋标示
钢筋标示 牌号以阿拉伯数字或以阿拉伯数字加英文字母表示:
1)HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示;
2)HRB335E、HRB400E、HRB500E分别以3E、4E、5E表示;
3)HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示;
4)出场名以汉语拼音字头表示;
5)公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 299 人订阅
高压旋喷桩施工工艺及要点讲解,超全!高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。
