土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁维修加固方案
桥梁维修加固方案
发布于:2021-07-28 11:34:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 施工方案
1.基础及台帽施工
1.1施工流程为基底处理→支架底模→骨架绑扎→侧模支设→砼浇筑→侧模拆除→养生
1.2模板及支撑系统
盖梁及台帽侧模由专业生产厂家按照设计图纸制作的定型钢模板,底模为竹胶板。铺设底模时要按设计的中线、设计标高进行。侧模背面设间距为1米竖向槽钢加肋支撑,槽钢与侧模采用焊接,在竖向槽钢加肋上部及下部分别设置直径16mm的上下对拉螺栓。侧模安装完毕,同时在其两侧分别设置斜向支撑。模板安装时其内应涂刷脱模剂。采用吊车吊装模板时,应慢起慢落,避免钢模板产生变形。支架采用碗扣钢管脚手架。支架纵横方向均用ф48 钢管设置剪刀撑,以增强支架的整体性。支架搭设前,底部地基要认真进行回填灰土等地基夯实处理,并垫5cm厚木板,支架搭设好后,承重部分要加载预压。
1.3钢筋工程
原材要求:钢筋表面应洁净,所使用的钢筋,要用经过复验的合格钢筋。使用前应将钢筋表面的油渍、漆皮、鳞锈等清理干净。 钢筋加工在加工厂加工制作,运至现场绑扎成型,钢筋接头采用焊接。 盖梁钢筋待底模铺设安装好后进行绑扎,钢筋绑扎时,应在主筋四周用钢管搭架固定,使之不倾斜、歪倒。 钢筋绑扎严格按照设计图纸进行。 当钢筋需要搭接时,其搭接长度不小于现行施工规范的规定。
1.4砼工程
钢筋、模板及支架系统检验合格后,即可进行梁体砼浇注。盖梁砼振捣采用插入式振捣器(φ50)振捣密实,顶部用木抹子拍实搓平,铁抹子抹光。砼浇筑完毕终凝后进行洒水养护。
2. 支座安装
两桥支座均采用板式橡胶支座。
支座安装时确保其平面位置正确。支座安装前,检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求。墩台上放置支座部位的混凝土表面平整清洁,以保证整个面积上压力均匀;检查所有表面、底座及垫石标高。支座安装在温度为5℃~20℃的范围内进行。在上部结构施工时,采取措施保持支座的正确位置。
3.现浇实心板
3.1施工顺序:搭设排架→板底制作→钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇注→养生→模板拆除
3.2搭设排架及板底制作: 先将原地面清除腐质土后整平压实,上面均匀铺设大方木,排架应搭设密集,底模按设计设置适当的预拱度。
3.3模板制作与安拆
采用拼装式整体定型钢模板,侧模采用6mm钢板,背肋采用10号角钢;并在钢板的两侧加焊角钢补强;端模采用5mm的钢板。侧模在加工厂订做,2m一节,进场前进行严格的组拼检验。模板的安装和拆除时注意如下事项:
(1)在整个施工过程中要始终保持模板的完好状态,认真进行维修保养工作;
(2)模板在移运过程中,注意避免碰撞;
(3)在首次使用时,要对模板认真进行除锈工作,除锈采用电动钢丝刷清除锈垢,然后涂刷脱模剂,脱模剂的涂刷要均匀、没有遗漏。
(4)装拆时,要注意检查接缝处止浆垫的完好情况,如发现损坏及时更换,以保证接缝紧密、不漏浆。在安装过程中,及时对各部位模板进行调整,安装完毕后进行全面检查,若超出容许偏差,及时纠正。3.4 预制砼空心板钢筋在钢筋加工场下料制作成型,运至板底上进行绑扎,钢筋绑扎前在板底上按设计位置弹线,照线绑扎,骨架成型。
3.5 模板基本就位后,调整侧模,侧模底部及顶部用对拉螺杆固定。 板底在制作时,要按设计要求设置预拱度。
3.6砼浇筑
浇筑砼前,一定要先做好各项准备工作。包括开盘浇筑前钢模板的再次检查,预埋件的位置,搅拌站搅拌机检查,其它机器电机等检查。检查后无任何问题方可开始浇筑砼。
3.7养生:混凝土的养护在自然状态下进行,梁体混凝土浇筑完成后,梁体顶面用草袋覆盖,每天洒水养护,保证24h潮湿,养护期7天。混凝土强度达到30%时即可拆除侧模。
4.桥面铺装:
4.1施工方法: 首先用高压水对实心板顶面冲洗干净不留积水。 按设计图纸铺设钢筋焊网、支边模、浇筑桥面砼。 砼浇注采用集中拌合小型砼运输车运输,砼振捣先用插入式振捣棒沿边角振实,使混凝土密实并大致平整,然后用振动梁拖振,振动梁行进速度不宜过快,边振边找平,达到表面密实平整为止; 然后用提浆滚筒拖压,起到进一步揉压,二次提浆的作用,一般沿纵向拖3--4次即可。 遇有露石子处,要原地反复滚动数次。 利用改进后的抹光机(自动整平机)进行抹面,一般横向整平3--4次,相邻两处整平时抹板重叠至少1/3; 最后人工精平,两人配合用精平刮尺(用6m长方钢制成)沿横向来回刮动,将抹光机造成的砂浆棱消除,随后用3m直尺检查,不平整处用原浆找平; 利用压槽器上安装的毛刺,进行拉毛和压槽,并一气呵成,施工完毕后采用喷洒养护剂法养生。
4.2施工时应注意以下几点:
A、为使桥面铺装与预制实心板紧密地结合为整体,预制板顶面必须拉毛,可采用垂直于跨径方向划槽,槽深0.6cm,每延米桥上不少于10-15道,严防板顶滞留油渍和污垢。
B、立模前认真测量标高,模板要稳固,保证不跑模。相邻两节模板节头要顺直。
二、技术措施
1.技术准备工作要充分
1.1根据施工需要,组建项目技术管理机构,委派有能力的技术人员在项目任职,同时组织专家成立技术服务组派驻工地,协助项目经理部搞好技术工作和技术管理。
1.2备齐各种有关《规范》、《规程》、《图纸》等资料,并有专人管理。
1.3抓紧现场复测和施工设计文件的复核,做到理解确切,交底清楚,交接手续完备。
1.4技术准备分内业技术准备和外业技术准备两种:
内业技术准备主要包括: (1)认真阅读,审核施工图纸,编写图纸会审记录,熟悉施工规范和质量评定标准; (2)进行实施性临时工程设计; (3)编制实施性施工组织设计和质量计划; (4)编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书; (5)结合工程特点,编写技术管理办法和实施细则; (6)备齐必要的参考资料; (7)对施工人员进行上岗前的技术培训,全体管理层和作业层人员实行挂牌上岗。
外业技术准备工作主要包括:(1)现场详细调查与地质水文踏勘;(2)与设计单位办理现场桩的交接手续,并进行复测与护桩;(3)各种工程材料源的调查的合格性测试分析,并编写试验报告;(4)各种仪器设备的测试计量和检验,并办理计量合格证书,进行状态标识。
2.技术指导要细,把关要严
2.1技术指导要严格杜绝盲目性,随意性和经验主义,每道工序或每个工作环节都要从细掌握,把好技术关。
2.2细致地会审设计图纸,明确设计标准意图,对设计标准不明确的和有疑问的要请示设计单位,决不能盲目施工。在认真熟悉图纸的基础上,拟定施工方法。
2.3周密细致地编好实施性施工组织设计,科学组织施工,用网络技术合理安排好施工工序,搞好工序衔接。
2.4对线路各控制桩应常进行复测和定位,对测量结果和资料进行复核检查,确保测量成果和资料的精度。
2.5如实收集、整理、记录、复核施工过程中的各种原始资料,确保竣工资料的完整和真实。
2.6技术交底和技术指导要靠前进行,重要环节和工序要跟班作业。
3.推行技术岗位责任制,做到奖罚分明,技术岗位责任制和经济承包责任制和合同管理挂钩,对工作认真,指导深入,失误率低的技术干部要给予奖励,有突出贡献者要重奖;对于擅离职守,责任心不强,指导不利者要给予处罚,对因指导不当造成施工事故者要重罚。做到奖罚分明,档次明确,兑现及时,调动职工创优的积极性。
4.积极采用、扩大新技术。对各种新技术、新材料、新工艺、新设备,在施工中应积极加以推广和使用,这不仅是降低成本,提高经济效益的需要,而且也是施工技术推陈出新,更新换代的发展趋势。
5.注意技术工作的科学性和真实性,技术工作的过程和成果要以数据说明,各种施工参数和测试数据要准确。对施工过程中的基础资料,如实收集、整理、记录、复核、确保其真实完整。
6.加强职工培训,提高技术素质及安全知识,除了技术人员做好必要的技术交底外,还应进行经常的技术培训。针对作业对象在工前、工后、冬雨季节进行培训,并在实际操作中加以认真指导。
7.服从监理监督指导,作好技术保证,监理人员代表建设单位行使施工监理工作是一种法律责任,施工单位应积极支持,坚决服从,除正常的业务往来,应及时的将施工中出现的问题和建议报告监理,取得同意后方可施工。各种报告资料要及时准备,不得弄虚作假,在任何情况下都不得拒绝执行监理的决定,有异议的地方,应本着协商的原则,处理好双方关系,形成良好的和谐气氛。
8.开工前,按分部、分项编写完善的施工组织和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点,特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和要点,并经监理工程师审核后方可执行。施工工艺设计的主要内容包括:工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、结构计算、质量要求标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划。
9.现场材料质量管理
9.1严格控制外加工、采购材料的质量。各种地方材料、外购材料到场后必须由试验组有关人员进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。
9.2搞好原材料二次复试取样、送样工作。水泥必须取样进行物理试验;钢筋原材料必须取样进行物理试验,有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验,合格后方可使用。
10.计量器具管理
工地实验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用,以免造成人为的损坏。损坏的计量器具及时申报修理调换,不得带病工作。计量器具要定期进行校对、鉴定;禁止使用未经核对过的量具。
三、管理保证措施:
1.强化工程质量创优措施
投入精干的质量管理人员,先进的机械设备及严密的检测手段,科学管理,切实开展全面质量管理活动,实行全员、全过程、全方位的质量管理方法,保证整个工程质量。
2.提高全员质量意识,建立健全质量保证体系
工程质量是一个系统工程,领导是关键,群众是基础,制度是手段,技术是保证。队伍进场后,将对分项工序实施专项质量意识教育,有的放矢,做到人人明白质量要求标准,成立以项目经理和总工程师为核心的TQC领导小组,建立严格的质量责任制,同经济挂钩,加强对工程质量的全面管理和领导,质量保证体系见框图。
2.1建立质量检查机构,制定严格的工程质量内部检查制度,确定群众自检为基础,专检骨干自检,互检与专业检查相结合的质量“三检”制度和工前试验,工中、工后检验的试验工作制度。质量工程师可行使质量一票否决权,项目总工程师对质量工作全权负责。
2.2充分发挥监理机构对工程质量的控制作用,维护监理工程师的权威,每道工序完成转入下一步工序之前,必须请监理工程师签证,确保各工序质量合格。
2.3编制工序作业细则,做好试验段工作,对各项、各部工程的施工,严格按公路施工《技术规范》、《检验标准》及有关要求采取相应的技术、工艺、措施来实施,积极推广新技术、新工艺。技术参数、设备配套、人员配置符合施工要求。
3.建立工地试验室,确保原材料质量
坚持先试验后使用,不合格材料不进库,所有使用的原材料都需要经过试验,写出材质鉴定报告,送监理工程师审查合格后才能使用。材料供应由材料部门和试验部门紧密配合,保证进场材料符合质量要求。
4.做好施工过程中的质量控制
4.1要对所有材料进行检测。水泥、钢筋等主要材料严格控制其质量,规格符合施工要求,对砂、石料等地材进行性质、强度试验,严格控制其料径及含泥量不超过设计要求。
4.2严把模板质量关,模板安装牢固、紧密、混凝土拌和按照最佳施工配合比施工,采用自动计量拌和机,严格控制水灰比,施工时应加强现场放样及检测。
4.3坚持施工过程中的试验制度,砼浇筑现场对每批砼进行坍落度试验并记入施工记录,控制在标准坍落度的±15mm范围内,保证砼强度试验的频数,试件组数达到规定要求。
4.4确保桥台、涵洞台背填土质量,每个构造物的台背回填都要责任到人。
4.5为确保梁体质量和美观,预制构件的外露面全部采用新制钢模板,梁体做到内实外光,梁体堆放不超过两层并采用相应固定措施。在梁体运输过程中,加强固定、控制行车速度。
4.6梁体安装前,采取全站仪定位支座,严格控制桥梁外边线。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
拓宽改建梁桥施工要点
拓宽改建梁桥施工要点   1、一般规定   (l)本节适用于混凝土梁式桥和拱桥的拓宽改建施工。   (2)钢筋、预应力筋、模板、混凝土等应按照本指南相关规定组织施工。   (3)边通车边施工项目应编制详细的通行方案,经相关部门审查批准后严格执行。
