土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ T梁预应力张拉压浆施工
T梁预应力张拉压浆施工
发布于:2021-07-22 10:36:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 钢绞线下料及穿束
( 1 )首先检查钢绞线质量是否符合设计要求,保证钢绞线表面无裂纹毛刺,机械损伤,氧化铁皮或油迹。
( 2 )用切割机将钢绞线按设计长度(包括张拉工作长度)切割下料,预应力钢绞线 P 锚端用 JYJ50型挤压机 将挤压套与钢绞线挤压紧固,然后穿入 P 锚,每束钢绞线排列整齐后用 18# 铁丝绑扎牢固成束,绑扎间距 1.5m ,穿束前端用胶布包裹,然后进行穿束。 13 米 T 梁预应力钢绞线较短,采用人工穿束,穿束时要防止用力过猛而损伤波纹管。
(3)穿束后必须对锚垫板及波纹管进行固定,位置必须准确,若发现波纹管局部损坏,应及时加以处理。 N1 、 N2 、 N3 钢绞线位置图如下图示意图所示:
二、 张拉及压浆
2 .1 张拉
1、预应力张拉施工
1 )项目部提前委托有资质的检测单位做钢绞线松弛、弹模、 P锚锚固力、锚口摩阻等试验。预制T梁砼强度达到设计强度等级的90%,龄期达到7天后方可张拉预应力钢束。
2 )预应力钢绞线张拉控制吨位及张拉步骤如下: φ S 15.2mm 高强度、低松弛钢铰线锚下张拉控制应力为 σ con =0.7 5 f pk ,张拉步骤为 0 →初应力→105%σ con (持荷 5min 锚固)。
根据现场实际情况, 16m 、 13m 的 T 梁设置 2 根钢绞线( N1、N2 ),采用单端张拉; 25m 、 22m 的 T 梁设置 3 根钢绞线( N1、N2、N3 )采用两端对称均匀张拉。预应力张拉采用 LTS-2 智能张拉系统,其具体张拉顺序见下表:
表    张拉顺序表
编号
T梁长度规格
张拉顺序
备注
25m
50%N2→100N3→100%N2→100%N1
22m
16m
先张拉N1钢束,再张拉N2钢束
13m
先张拉N1钢束,再张拉N2钢束
3 )预应力钢束按张拉控制应力和引伸量双控标准控制,引伸量误差控制在 6% 以内。
4 )对同一张拉截面,断丝率不得大于 1% ,每束钢绞线断丝、滑丝不得超过一根,不允许整根钢绞线拉断。
5)张拉完成后,校核测得的伸长量与计算伸长量,若两者差值在±6%以内,即合格。否则应查明原因可采取以下措施:a、重新校准张拉设备;b、对钢绞线作弹性模量检查;c、放松预应力筋更换钢绞线后重新张拉;d、重新测定波纹管孔道的摩阻系数。
2、预应力张拉注意事项
为确保预应力质量,要求对张拉工艺、定位钢筋、管道成形严格控制,具体要求如下:
1 )预应力钢材的断丝、滑丝,不得超过规范规定的要求。如超过规定数,应进行更换,如不能更换时,可提高其他束的控制力作为补偿,但最大张拉力不得超过钢绞线的标准强度的 80%。
2 )在张拉完成后,测得的延伸量与计算延伸量之差应在 ±6%以内,否则应采取以下的若干步骤或全部步骤:
A 重新校准设备;
B 对预应力材料做弹性模量检查;
C 放松预应力钢材重新张拉;
D 预应力钢绞线用润滑剂以减少磨擦损失,仅水溶性油剂可用于管道系统,且在灌浆前洗掉;
E 监理工程师检查预应力筋合格后,进行预应力筋锚固,放松千斤顶时应避免振动锚具和预应力钢绞线端部;
F 预应力钢材在监理工程师认可后才可截割露头,梁端锚口应按图纸所示用砂浆封闭。
3)在预应力作业中,必须特别注意安全,作业人员不得站在预应力筋的两端,同时在张拉千斤顶的后面应设立防护挡板装置。
4 )张拉时应认真做到孔道、锚环与千斤顶三对中,以便张拉工作顺利进行,并不致增加孔道摩擦损失。
5 )每次张拉完毕后,应检查端部和其他部位是否有裂缝,并填写张拉记录表。
6 )预应力钢束张拉完毕,严禁撞击锚头和钢束,钢绞线多余的长度应用切割机切割,应在距锚头 3cm 处切割,严禁用电弧焊切割。
7) 预应力筋锚头切除后的外露长度,不宜小于 30mm。张拉完成后用混凝土封裹,以防腐蚀。
三、 压浆
1、现场压浆施工
1 )预应力筋张拉锚固完毕并经检验合格后,切割端头多余的钢绞线,切割采用砂轮锯,严禁采用电弧焊切割,同时不得损伤锚具,切割后预应力筋的外露长度不小于 3cm,钢绞线端头切割后采用高标号砂浆封锚。
2 )预应力筋张拉锚固后,孔道要尽早压浆,且应在 48 小时内完成压浆,孔道压浆采用智能真空循环压浆系统。孔道采用专用压浆料配制的浆液进行压浆。同一管道的压浆应连续进行,一次完成。
3 )压浆应缓慢、均匀的进行,不得中断,压浆至另一端出浓浆时,将出浆孔关闭。关闭出浆孔后,宜保持一个不小于 0.5MPa 的稳压期,保持时间宜为 3 ~ 5 分钟,使管道内浆液密实,保证压浆质量。压浆时压力宜为 0.5~0.7MPa ,对超长孔道最大压力不宜超过 1.0MPa 。
4 )管道压浆采用 C50水泥浆 ,要求管道注浆密实,浆液所用的原材料及浆液性能和相关技术指标、孔道压浆设备性能满足《公路桥涵施工技术规范》( JTG/T F50-2011)、浙江省交通运输厅 浙交【2011】236号文《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》的相关规定要求。
5 )压浆后应及时通过检查孔抽查孔道压浆的密实情况,如发现有不密实的,应及时进行补压浆处理。压浆完成后,及时清洗、保养机具,以便下次压浆使用。压浆过程中及压浆完成后 48小时内结构砼温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。
2、压浆注意事项
1 )预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆,压浆必须密实。
2 )预应力束封锚混凝土在压浆后施工,强度采用 C50 ,封锚混凝土内设置的钢筋网应与结构钢筋可靠连接。
3 )孔道压浆采用专用压浆料。其性能应符合《公路桥涵施工技术规范》( JTG/T F50-2011)的规定,浆液在使用前和压注过程中应经常搅动。
4 )当气温或构件温度低于 5℃ 时,不得进行压浆。浆液温度不得超过 32℃ 。管道内浆液在注入后 48h内,结构混凝土温度不得低于5℃ ,否则应采取保温措施。当白天气温高于 35℃ 时,压浆宜在晚上进行。
5 )压浆时,每一工作班应留取不少于 3组试样,标准养护28d,检查其抗压强度作为质量评定的依据。
6 )压浆完成后,应及时对锚固端按设计要求进行封闭保护,对梁端砼凿毛并冲洗干净,设置钢筋网片后浇筑封锚砼,严格控制封锚后的梁体长度。
四、 预应力筋的加工和张拉
1 、基本要求
1) 预应力筋的各项技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。
2) 预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不应有损伤。
3) 单根钢绞线不允许断丝。
4) 预应力筋张拉或放张时混凝土强度和龄期必须符合设计要求,严格按照设计规定的张拉顺序进行操作。
5) 制孔管道应安装牢固,接头密合,弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。
6) 千斤顶、油表、钢尺等器具应经检验校正。
7) 锚具、夹具和连接器应符合设计要求,按施工技术规范的要求经检验合格后方可使用。
8) 压浆工作在 5℃以下进行时,应采取防冻或保温措施。
9) 孔道压浆的水泥浆性能和强度应符合施工规范要求,压浆时排气、排水孔应有水泥原浆溢出后方可封闭。
10) 按设计要求浇筑封锚混凝土。
2 、实测项目
序号
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
权值
管道坐标( mm )
梁长方向
±30
尺量:抽查30%,每根查10个点
梁高方向
±10
管道间距( mm )
同排
10
尺量:抽查30%,每根查5个点
上下层
10
张拉应力值
符合设计要求
查油压表读数:全部
张拉伸长率
符合设计规定,无设计规定时±6
尺量:全部
断丝滑丝数
钢束
每束1根,且每断面不超过钢丝总数的1%
目测:每束
钢筋
不允许
3 、外观鉴定
预应力筋表面应保持清洁,不应有明显的锈迹。
19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁钢筋施工要点
桥梁钢筋施工要点 1、 -般规定 (l)钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。 (2)钢筋经进场检验合格后方可使用。钢筋进场检验内容为:外观质量、直径偏差、力学性能及可焊性。力学性能检测参数为屈服强度、抗拉强度、伸长率及冷弯180°。钢筋分批检验时,每批质量不应大于60t。
