桥梁钢筋施工要点
1、 -般规定
(l)钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。
(2)钢筋经进场检验合格后方可使用。钢筋进场检验内容为:外观质量、直径偏差、力学性能及可焊性。力学性能检测参数为屈服强度、抗拉强度、伸长率及冷弯180°。钢筋分批检验时,每批质量不应大于60t。
(3)钢筋存放的时间不宜超过6个月。存放场地应有防、排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用适当的材料予以覆盖,防止水浸和雨淋。
(4)带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
(5)钢筋施工过程中,应根据外露时间长短及环境湿度大小,采取适当措施防止钢筋产生锈蚀。混凝土防撞护栏及预制梁湿接缝等预埋钢筋宜涂刷防锈剂。
(6)钢筋的级别、种类和直径应按照设计规定采用,当需要代替时,应遵守代换原则,且应得到设计人员的书面认可。
(7)应加强钢筋施工中的用电安全管理,必须安装量程适当的漏电保护器。应采取有效保护措施,防范电焊引起的火灾事故发生。
(8)吊装作业应认真检查吊绳及吊钩等,确保吊装安全。高空作业应拉安全绳、系安全带、设防护栏、挂安全网。
(9)钢筋加工场应布局合理、硬化地面、设置加工棚及台座等。原材料、半成品及成品等均应分类整齐堆放及标牌规范。
2、施工工序
钢筋施工工序一般为:施工准备→钢筋处理(调直、除锈)→钢筋加工(切断、接长、弯曲)→钢筋骨架分段成型→钢筋骨架安装定位→验收。
3、施工要点
1)钢筋处理及加工
(1)成盘的钢筋应采用调直机调直。
(2)冷拉钢筋的冷拉率应满足相关规范要求。
(3)钢筋弯制时应选择适当的弯曲半径,防止弯曲部分出现裂纹。
2)钢筋连接
(1)钢筋连接宜采用焊接接头或机械接头,绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时采用。轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
(2)钢筋焊接接头检验内容为:外观质量、力学性能。力学性能检测参数为屈服强度、抗拉强度、伸长率及冷弯180°。
(3)钢筋焊接时,应有适当的防风、雨、雪及严寒的设施。
(4)钢筋焊工必须持证上岗。焊条型号应根据钢筋级别及接头形式确定。焊渣应彻底清除。
(5)钢筋机械接头供货商应提供有效的型式检验报告。
(6)钢筋机械接头检验内容:工艺试验、外观质量及抗拉强度。工艺试验对象为不同规格首批进场的钢筋,每种规格钢筋的接头试件不应少于3个,检测参数为抗拉强度和残余变形。外观质量及抗拉强度检验分批进行,以500个为一个验收批。
(7)钢筋机械接头连按组装前应在钢筋上设醒目标记,便于现场检查连接质量。
(8)高墩竖向钢筋、直径超过25mm的钢筋等优先考虑使用机械连接。
3)钢筋骨架分段成型及安装
(4)桩基础、圆柱墩钢筋骨架制作应使用定型台座进行绑扎或钢筋滚焊机进行焊接。预制梁钢筋骨架应使用定位支架进行绑扎。高墩竖向钢筋应使用定位梳子板进行定位。
(5)钢筋骨架应采用平板车、专用骨架运输车等设备进行运输,严禁顺地拖拉或长途吊运。
(6)桩基础、圆柱墩钢筋骨架吊装时,应制作专用的吊具,防止钢筋骨架变形。
(7)桩基础钢筋骨架就位应进行吊挂,不得直接将钢筋骨架支承在孔底。
4、质量控制
(1)钢筋、钢筋接头出厂质量证明书、出厂自检试验报告及有效型式检验报告等资料应收集完整。
(2)钢筋、钢筋接头应分批进行检验。
(3)钢筋间距、位置及保护层厚度等项目应进行验收。
返回版块19.44 万条内容 · 660 人订阅
