土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 屋面隔汽层如何套定额?(屋面-9)
屋面隔汽层如何套定额?(屋面-9)
发布于:2021-07-22 09:09:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
从这节课开始,我们给屋面做法套定额,上节课,我们已经知道,屋面层有10种做法,如图1所示。
图1
最下面楼板层不算,属于主体结构,这里不管,我们从隔汽层开始套。
隔汽层我们从图集中只找到两种做法,如图2所示。
图2
我们先从定额上查一下,看看有没有隔汽层,查询过程如图3所示。
图 3
搜索结果为空,说明,定额里根本就没有隔汽层这条子目。
怎么办呢?
一般遇到这种情况,只能补充一条定额。但是,我们现在手头资料有限,没有办法补充定额,具体补充定额的方法,我们后面专门一个章节来讲。
这里介绍大家另一种方法,找相近的做法,与“隔汽层”相近的做法是什么呢?我们找到“隔离层”。
我们来搜一下“隔离层”试试,搜索步骤如图4所示。
图 4
我们找到了十多条“隔离层”的子目,我们找到9-103是和做法最接近的子目,因为有"PE膜",如图5所示。
图5
我们再搜一下“聚丙烯”三个字,因为做法里有这三个字,搜索结果如图6所示。
图6
我们来分析一下。
这里4-39~43和水管有关,不合适。
10-103~104属于水泥砂浆,不是膜,不合适。
5-76属于桥面混凝土,没有膜,不合适。
也就是说,没有与“聚丙烯膜”相关的子目。
所以,这里两条隔汽层做法,我们都套9-103,因为两条做法中间有个“或”字代替,这两种做法是可以互换的,我们暂且就这样套把,如图7所示。
图7
当然了,如果你当地有隔汽层定额子目,自然更好,如果你当地也没有隔汽层定额子目,也需要用我现在的办法,找一个接近的子目代替。
其实这都不准确,最准确的方法是自己编制一条补充定额,至于这么编制,我们后面专门章节来讲。
关于隔汽层如何套子目,我们就讲到这里。大家看到了,其实什么也没有讲,因为没有找到我们想要的子目吗。很无奈,这种情况在后面的套子目中会经常碰到,找来找去找不到合适的子目。所以,我们特别期望企业定额的出现,遇到没有的,编制一条就是了。
学会编制定额,一定是下一步预算员的核心竞争力,期待大家获得这波红利。
下一讲,我们讲屋面找坡层如何套定额。
造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
地产成本视角下的门窗工程招采控制
作者: 刘波 房地产资深人士,从事地产行业招标采购近8年,4年一线采购实操经验,近4年专注从事地产招标合约管理工作。专业涉猎广泛,技术基础扎实,善于体系搭建,着重于集采战采研究及供方关系管理。 - 01  - 门窗工程基本概念 (一)门窗七大性能 1.1 抗风压性能:关闭着外(门)窗在风压作用下不发生损坏和功能障碍的能力。应按照GB50009《建筑结构荷载规范》第8.1条相关要求计算;
