土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调使用注意这几点,舒适度会更好,还能降低故障率。
发布于:2021-07-12 10:47:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想要获得更多建筑暖通知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
很多人对空调的理解主要是降温和升温,很容易忽视空调的正确使用和保养。日常生活中很多的空调故障都源自使用不当和保养不及时,要想获得最佳的舒适效果体验、最低的使用能耗、最洁净的空气环境以及最长的使用寿命,我们应该怎么使用中央空调呢?应该注意哪几点?
1、合理调节空调温度
在夏季,当房间平均温度在26℃时,人员的工作效率最高,头脑也越清晰,人体的舒适度也最高。夏季温度设置在24℃-28℃之间,大部分人感到非常舒服,然而室内的温度设置过低,人体会感到很强的冷感,空调需要降到更低温度,消耗的电能也会更多。因此室内的温度与室外的温度温差越小越节能,人体在适合的温度环境也会更舒适,室内的温度设置与室外温度相差8℃范围内比较合理。
2、空调减少频繁开关
现在的中央空调都是以变频为主,室内温度达到之后就会进入低频运转,减少压缩机启动带来的高耗电。短暂时间的出门,可以不用关闭空调,房间温度变化过大之后,再次开启空调能耗更高。空调一般都有延时启动功能,一旦空调关机,再次开启需要等待几分钟空调才会运转,所以频繁的开机,不仅能耗比较大,而且会影响空调的性能。
3、定期调整出风口角度
空调的冷、热空气流动方向不一样,因此不同季节空调的送风角度会影响空调的使用效果,冷空气下沉,热空气上浮这是自然特性。当夏季使用空调的时候,出风口应设置为水平方向或微微上扬,确保更多的冷量吹出更远,室内温度更加均匀;当冬季使用空调的时候,出风口应设置为向下45°,确保更多的热量向下方挤压,较少热量向吊顶漂浮,尤其是反光灯槽有最大的阻挡作用,更应该避开。
4、开窗换气时间控制好
空调属于内循环设备,出风和回风均在房间内进行,为了降低能耗和增强空调使用效果,空调使用都会紧闭门窗,但是这样的行为阻止了房间的空气流通。房间的空气就会越变越差了,含氧量越来越少,二氧化碳越积越多,家中的甲醛、苯、氨气等也会累积。在夏季使用空调的高峰期也是可以开窗换气的,在空气较好的早晨,在上班之前的准备时间,在刚下班回家的短时间等都是可以开窗换气的,可以给房间补足新鲜的空气,排出更多的有害气体,合理开窗有助于使用空调的健康。
5、定期清洗空调
中央空调的过滤网是灰尘聚集最多的地方,空调的内循环将房间的灰尘吸附在过滤网上面,使空调的效率降低,空气质量变差,能耗还会升高。过滤网拆卸和安装非常简单,简单地对过滤网进行冲洗、晾干和安装自己也可以处理,在换季的时候都可以清洗一次。如果要深入清洁和消毒,则需要专业的空调保养公司,对中央空调的室内机和室外机进行清洗和消毒。
中央空调使用的辅助技能有哪些?
配合空气净化设备使用在封闭的空调房间使用空气净化器,可以提高房间中空气的洁净度,减轻空调对灰尘过滤的负担。配合全热交换的新风机使用,可以不开窗对房间的空气进行净化和置换,而且有着60%以上的能量回收,减少空调的冷量和热量损失。在房间中不抽烟,不使用刺激性的空气清新剂,以及减少室内生活垃圾的存放时间,能够减少房间空气的污染源,为空调运转提供更好的空气环境。
减少房间热源输入空调制冷的时候,减少房间热量的输入有助于空调温度快速下降。关窗和关门可以阻挡室外热量进入房间,安装隔热较好的窗帘可以阻挡室外热量的进入房间,减少室内发热设备使用可以较少室内热量增加,只要热量进入和产生变少了,空调的使用效果也就更好。
换季期间切断电源换季后空调停止使用,建议切断空调的电源(关闭配电箱空调空开),可以降低空调的电能消耗。再次使用空调的时候,先通电一段时间再开机运行,需要注意空调运转过程中有没有异常现象,如出现空调噪音较大、铝箔脱落出风较小等情况,这时应该找专业维修人员处理,不要强行开机,避免损坏设备,如空调的电压不稳容易烧坏中央空调室外机的主板。
总结
中央空调已经非常普及了,很多用户都能操作和使用中央空调,然而对于中央空调的性能不是非常清楚,使用中导致中央空调的性能下降、能耗升高、空气质量差、使用寿命减短等,注意以上几点,能够让中央空调发挥出更高效的性能,室内人员的舒适度也提高了,中央空调的故障率也下降了。
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
~土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
点击试听: 答疑 视频回放)建筑暖通设计实操培训班(直播
16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。甲级设计院暖通专业总工程师,
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727↓↓或扫描二维码添加
co讲师课程讲师:郭老师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
 QQ: 23557353课程咨询高老师18
或扫码加微信:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调工的安全绳如何系牢?
夏季是空调安装与维修的高峰期,空调工人在作业过程中经常需要使用安全绳。然而,实际操作中情况复杂,部分空调工的安全绳另一头只能靠人拉、拴暖气片上,存在较大的安全隐患。空调工期望楼层设计提供就近开窗的便利,或预留高空作业外沿和挂钩。律师建议,在空调工的安全保障方面,预防远比事后救济更重要。 夏季是在北京务工的空调工刘兵兵最开心的季节。在此期间,空调安装和维修的业务需求逐渐增加,他每天的订单量会明显增多。然而,即便想多接单挣钱,在安全绳难以固定、操作难度太大的情况下,刘兵兵为了自身安全也宁愿选择放弃。
