土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南伟志模板定制的抽拉式箱梁内模的特点
河南伟志模板定制的抽拉式箱梁内模的特点
发布于:2021-07-10 17:16:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
河南伟志模板定制的抽拉式箱梁内模的特点:
1、在组模前需要先将所有螺栓松开,不能拧紧。
2、将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实,以免漏浆抽不动,按照内模吊装孔起吊平衡吊装入模后,吊装孔部位用钢板和毛毡覆盖,节与节之间用螺栓或是销子连接,以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移,造成过大错台。
3、内模与混凝土卡住抽拉不动,将节与节接缝处用毛毡包裹,以免漏浆卡主。
4、浇筑完成后需要在四个小时内拆模,以免混凝土强度过高,内模抽拉时产生困难。
5、连续梁内模需要从两头同时抽拉,注意先抽低边部分,再抽高边部分,抽拉前先将高低边连续部位的螺栓和支撑螺栓拆除。
6、抽完后要及时清灰,刷机油,将接缝处的灰要清干净,螺栓要定期检查,如有损坏,请及时更换。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
混凝土强度不足怎么办,墙砼剂快速提升混凝土回弹值10MPa
墙砼剂工作原理:通过5~8mm的有效渗透,混凝土增强剂-墙砼剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应,从而产生一种密固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小,使得液态水无法通过,但这些气孔仍然允许空气通过,使混凝土可以呼吸,表面不起尘,抗化学腐蚀并可用水冲洗。 新浇筑的混凝土回弹值不够怎么办?如果强度不够,差的少,抓紧时间洒水养护,看看28天前能不能有所提高,若强度差得远,还是大面积的问题,则选择昌鑫混凝土增强剂-墙砼剂可以快速有效提高表面回弹值。
