土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土强度不足怎么办,墙砼剂快速提升混凝土回弹值10MPa
发布于:2021-07-09 18:14:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
墙砼剂工作原理:通过5~8mm的有效渗透,混凝土增强剂-墙砼剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应,从而产生一种密固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小,使得液态水无法通过,但这些气孔仍然允许空气通过,使混凝土可以呼吸,表面不起尘,抗化学腐蚀并可用水冲洗。
新浇筑的混凝土回弹值不够怎么办?如果强度不够,差的少,抓紧时间洒水养护,看看28天前能不能有所提高,若强度差得远,还是大面积的问题,则选择昌鑫混凝土增强剂-墙砼剂可以快速有效提高表面回弹值。
回弹法检测混凝土强度在我国使用已达四十余年,因其简单,灵活,准确,可靠,快速,经济等特点倍受工程检测人员青睐。所以当回弹法检测到混凝土强度不足时,应及时才有有效的应对措施,及时解决,以免引起后期工程质量安全隐患和经济损失。
隧道施工相对其他工程其性和复杂性较高。隧道二衬拱墙(隧道侧面和顶部)混凝土由于无法振捣(只能在钢模外振捣,效果微乎其微),向下泵送且泵管长度(一般200-300米,极端可达400-500米),且拆模后隧道内壁不进行装修,要求混凝土外观光洁,致密,颜色一致,因此隧道二衬拱墙的混凝土质量控制是施工中一个难点之一。为提高工程质量,我们应充分认识由于二衬混凝土后期强度不够所造成的危害。
当二衬混凝土出现后期强度不够时,用昌鑫混凝土增强剂-墙砼剂可以快速地提高混凝土的回弹值,解决后期强度不足的问题。昌鑫混凝土增强剂-墙砼剂是由昌鑫建材科技发展有限公司十年混凝土修复从业经验的研发团队研发。墙砼剂是由一种水性液态化合物,与水泥在水的下发生反应,产生白色晶体硅,从内部形成一个三维的网状空间结构,填充混凝土的毛细孔,从而达到提升密度,增加回弹值的效果。材料本身溶于水的比例只有10%,所以伴随着水的渗透可达到3-15mm的强化效果,全面工程后期的风险。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
做桥梁工程,还不知道这些你就卷铺盖回家吧!
作为一个路桥人,你真的对桥梁的基本概念和设计要点了然于胸吗?有时候我们纠结于复杂的技术原理,最后往往就是由于对基本概念的不熟知才造成的。
