作为一个路桥人,你真的对桥梁的基本概念和设计要点了然于胸吗?有时候我们纠结于复杂的技术原理,最后往往就是由于对基本概念的不熟知才造成的。
桥梁组成
上部结构 (superstructure),包括桥跨结构,也叫承重结构;桥面构造(deck)。
下部结构 (substructure),也叫支承结构,包括桥墩与桥台(abutment and pier),墩台基础(foundation),支座(bearing),附属结构物。
常用术语
跨度或跨径 (span):表征桥梁技术水平的重要指标。
① 净跨径:
梁式桥的净跨径是设计洪水位上两相邻桥墩(或桥台)之间的净距。
拱桥的净跨径的是每孔拱跨两个拱脚界面最低点之间的水平距离。
② 总跨径:多孔桥梁中各孔净跨径的总和,也称桥梁孔径,反应了桥下宣泄洪水的能力。
③ 计算跨径:
梁式桥的计算跨径指两相邻支座中心的距离。
拱桥的计算跨径指每孔拱跨两个拱脚界面型心点之间的水平距离。
长度:
① 桥长:两桥台胸墙之间的距离,桥梁规模的划分指标。
② 桥全长:两桥台台尾之间的距离。
高度:
① 桥梁高度:桥面与低水位(或桥下路面)之间的距离。
② 建筑高度:行车路面(或轨顶)至桥跨结构最下缘之间的距离。
③ 桥下净空高度:桥跨结构最下缘至设计洪水位(或计算通航水位)之间的距离。
桥梁分类
桥梁设计基本要求
适用要求
能保证行车的通畅、舒适和安全;桥梁运量既能满足当前需要,也可适当照顾今后发展;对跨越线路或河流的桥梁,要求不妨碍桥下交通或通航;靠近城市、村镇等的桥梁,还当综合考虑桥头和引桥地区的环境和发展;在使用年限内,桥梁一般只需常规养护维修就可保证日常使用。
安全要求
桥梁的安全既包括桥上车辆、行人的安全,也包括桥梁本身的安全。结构在使用年限以内,在各种自然情况和荷载作用下,能具有足够的承载能力,能保持适当的安全度,是对每一座桥梁的基本要求。
经济要求
在适用、安全的前提下,经济是衡量技术水平和作出方案选择的主要因素。桥梁设计应体现出经济特性。对于重大的桥梁工程,必须进行多方案的比较,详细研究技术上的可行性和先进性以及经济上的合理性。这样,才能对桥梁的建造消耗、施工、技术发展和今后使用等因素进行统筹考虑,得出合理的经济结论。
美观要求
在适用、安全和经济的前提下,尽可能使桥梁具有优美的外形,并与周围的环境相协调,这就是对桥梁美观的基本要求。合理的轮廓造型和布局、正确表达力的传递、以及结构风格和色彩与周围环境的和谐一致,是体现美观的主要因素。在城市和游览地区,可适当考虑桥梁建筑的艺术处理,但不应当追求浮华和繁琐的细部装饰。
基本设计资料
① 调查桥梁的使用任务;
② 桥位附近的地形资料 ;
③ 桥位附近的地质资料 ;
④ 桥位附近的水文资料 ;
⑤ 地方材料来源;
⑥ 施工单位的施工能力;
⑦ 气象资料;
⑧ 上、下游老桥调查资料。
桥梁布置
桥梁立面布置
桥梁总长,桥梁孔径布置,桥面标高与桥下净空,桥上及桥头的纵坡布置。
桥梁断面布置
桥面净空,桥面宽度,行车道宽度,机动车道布置,人行道,自行车道布置,横坡布置。
铁路桥梁建筑限界
桥梁平面布置
一般,大、中桥梁的平面线型为直线。当地形限制时,可把桥梁设置在曲线上(直梁布置成折线状)或直接建造曲线桥(结构本身呈曲线状)。桥上宜避免采用反向曲线。
在某些情况下(如对城市桥梁)也允许修建公路斜桥,其斜度一般不大于45°,在通航河流上不宜大于5°。
桥梁设计荷载
荷载的种类、型式、大小的确定是否得当,既关系到桥梁建设的投资,也关系到桥梁的安全。
特点:
荷载标准并不是一成不变的。作用于桥梁结构上的荷载(及其组合)可能会越来越复杂。对结构行为和材料行为的认识在逐步加深。
荷载分类
荷载组合
荷载组合:各种荷载的取舍以及它们同时作用的可能性。
组合原则:以桥梁在施工和运营时可能处于最不利的受力状态为原则。
基本组合方式:
组合I:恒载(的一种或几种)与基本可变活载(的一种或几种)相组合,即仅考虑主力;
组合II:组合I与其它可变荷载(的一种或几种)相组合,即主力与附加力同时作用;
组合III:组合I与偶然荷载(的一种或几种)相组合,即主力与特殊荷载同时作用。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
扣件式钢管脚手架施工安全技术交底1. 脚手架过门洞时,宜采用桁架结构形式的构造处理。 2. 横向斜撑应在同一跨,由底至顶呈之字型连续布置;一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 3. 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;纵向水平杆宜采用对接扣件连接,且应交错布置;两根杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不得小于50cm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接时,其长度不得小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不得小于10cm。
