土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统容量的标准及计算方法
中央空调水系统容量的标准及计算方法
发布于:2021-06-29 10:07:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
     在中央空调系统中中央空调系统水容量直接的关系到中央空调系统的产使用功能跟效果,对中央空调系统是有着很重要的作用的,那么,中央空调系统水容量是怎么计算的呢?中央空调系统水容量的计算又是怎么样的呢?下面来为大家介绍下中央空调系统水容量的标准及计算。
中央空调系统水容量作用
中央空调系统水容量控制室温稳定性若干建议综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素。
中央空调系统水容量标准
夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃。根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求:G=Qt/(cp△t)式中:G-为系统的最小水容量,kg;Q-末端设备的供冷或供热量;kW;t-热稳定性时间要求,夏季取10×60s,冬季取3×60s;cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)△t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求。系统的实际水容量为管道水容量与设备水容量之和,即M=Mg+Ms式中M-实际水容量,kgMg-为管道水容量,kgMs-为设备水容量,kg.管道水容量按下式计算:式中qi-某管径水管每米长的水容量,kg/m,可按下表选取;Li-某管径水管的长度,m.常用水管单位长度水容量。
中央空调系统水容量计算
最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
“小马拉大车”,警惕“夺命空调”
案例一
