空调使用不当引起的火灾,在电气火灾中所占的比例日渐增大。分析其中原因,主要是:
1、安装空调时,未考虑电路、电表的承载能力,“小马拉大车”,严重超负荷。
2、空调制冷、制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
3、电容器发热、受潮,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
4、轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
5、安装时将空调直接接入没有保险装置的电源电路。
6、空调油浸电容器质量太差,或者在制造过程中电容介质受过损伤,经长时间工作后被击穿起火。
7、操作不当。关掉电源后,未开启风扇让其转动,电阻丝仍保留着高温,导致周围可燃构件分解、炭化起火。
8、
引起空调着火的原因有哪些:
1、空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。
2、电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
3、电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
5、安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
如何正确使用空调,小编提示您
安装时
使用前
使用时
使用后
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
业主被坑惨:品牌关店,安装是游击队,空调管接反,热水器爆管!项目位于 湖南省长沙市 ,为联排别墅中的一套。项目建筑面积在350平米左右,实际使用面积在240平米左右,地源热泵作为主机热源,冷暖末端采用风盘+地暖的形式,共有11个风盘。 合同签订后,经销商把安装部分 外包 给了一个安装队伍。 在项目施工期间,业主也曾多次进出现场。但现场工人声称,他们都是做了很多年的空调老师傅,不用担心安装问题。安装工人的承诺,再加上业主本身对暖通施工不太熟悉,因此也就没太去关注具体安装细节及进展。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
王铜
沙发
2021-08-05 12:32:05
flowerbook
板凳
2021-07-10 00:28:10
加载更多★应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。使用空调应在有人监视之下运行,外出时应当将空调电源切断。
★不要短时间内连续切断、接通空调电源。停电或拔掉插头后,确认空调开关置于关闭状态。接通电源后,再按步骤重新启动。
★空调运转时,千万不要对着机器喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故。
★一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。万一空调着火,应迅速切断电源并报警,不能使用水或泡沫灭火器扑救,应使用气体或干粉灭火器扑救。
★由于空调不具备防雷功能,安装在高楼上的空调很难回避雷电侵袭。
★定时保养和清洗。聘请专业人员清理冷凝器、蒸发器、其他换热器。
