土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 业主被坑惨:品牌关店,安装是游击队,空调管接反,热水器爆管!
发布于:2021-06-29 09:27:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
项目位于 湖南省长沙市 ,为联排别墅中的一套。项目建筑面积在350平米左右,实际使用面积在240平米左右,地源热泵作为主机热源,冷暖末端采用风盘+地暖的形式,共有11个风盘。
合同签订后,经销商把安装部分 外包 给了一个安装队伍。
在项目施工期间,业主也曾多次进出现场。但现场工人声称,他们都是做了很多年的空调老师傅,不用担心安装问题。安装工人的承诺,再加上业主本身对暖通施工不太熟悉,因此也就没太去关注具体安装细节及进展。
在项目施工期间还出现了意外事件, 经销商因为盲目扩大规模,经营不善突然跑路,公司倒闭了 !
业主只好找到当初负责施工的安装队伍,让他们继续把项目安装完成。在项目完工后,安装队伍结账走人,也没有进行规范化开机调试就交付业主使用。
业主年前装修收尾,想趁冬季试试地暖效果,入住别墅, 开机后主机显示报E96故障,无法运行 。
由于经销商跑路了,安装队也联系不上,业主只好 找水电工来帮忙 解决问题,但 水电工不懂暖通 两联供系统,因此一直拖着。
后来经专业公司检查,确认E96故障原因,是 安装工人把热源侧和换热侧的管道接反 了,所以一开机就会显示水流故障。
而且,除了这个问题外,项目现场也是惨不忍睹。
膨胀罐没有装阀门,更换麻烦
采用PPR塑料截止阀,影响水流量
水泵直接落地,没有减震
压力表没有装阀门,更换麻烦
保温材料不合格,且没有防护措施
线路部分很凌乱,安全隐患大
第一,安装队伍完全是自由施工, 没有按设计图纸要求 。
原图纸上有的缓冲水箱、电动二通阀、压差旁通等系统配件,而实际施工中全都省掉了,系统运行的稳定性完全没有保障。
第二,设备间不是封闭式,跟室外接触,日晒风吹,且管道 保温的厚度及材料都不合格 ,保温棉外面也只是粗暴地用透明胶布简单地包了一层。
这样会有两个后果:一是没有起到保温的作用,主机运转后肯定会有凝露;二是保温材料过个一两年后,肯定会老化粉掉,甚至脱落。
第三,供回水路的阀门都是用的PPR材料的塑料截止阀。
本来PPR管道的 通径就比较小 ,用塑料截止阀会让水流量变得更小,而且塑料的东西一旦经过一两年的风吹日晒,很容易损坏。
第四,膨胀罐、压力表等系统配件都没有装阀门。
如果出现故障,必须停机把系统里的水排空,才能进行更换。
第五,主机虽然用了软接,但没有套保温。
当主机制冷模式运转的时候,这里会不停凝露。而且也没有安装阀门、过滤器,如果出现 漏水、脏堵 等问题,必须停掉系统进行检修。
第六,整个室内风机盘管都没有没有安装电动二通阀,其中四台风机盘管 冷凝水无法自排 。
第七,电箱控制,热泵主机、热源侧和使用侧水泵强电线和弱电控制线,虽然有做套管,但很凌乱,而且这个区域有天然气管道,如果出现电线起火等故障,可能会引起 天然气安全事故 ,那样后果不堪设想。
第八,热水采用的是燃气落地炮循环热水,加热系统不设稳压罐、热水泄压阀、排污阀,存在高压运行风险。
后来了解到,业主家的燃气热水系统确实曾经就出现过爆管。起因是 燃气热水器炉热水水箱没有安装8公斤热水泄压阀 ,热水加热过程中压力急剧上升,加上没有压力缓冲罐,热水管无法承受高压,发生了爆管!现在还心有余悸!
从以上分析可以看出,家庭冷暖系统的设计安装,以后一定要找专业的安装团队,找懂设计、高标准安装的暖通公司。否则后患无穷。
在暖通空调行业,我们常听到的一句话就是“三分产品,七分安装”。而在水系统中,设计和安装会更加重要。可以说,项目设计的好与坏,安装时是否很好执行落地,直接关系到一个项目的成败。因此,选择一个靠谱的暖通公司,就尤其重要!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊制冷空调设备工程
  山东潍坊制冷空调设备安装:  空调系统规格分类  1、窗式空调器。恒温恒湿空调指对温度、湿度和洁净度都有严格要求的空调机,具有节能、低噪音和环境保护等功能。  2、分体式空调器。  3、恒温恒湿机组。  4、多联式空调机组。  空气温湿度调节处理  1、冷、热风机:实现对室内空气温度的调节与控制。  2、除湿机:实现对室内空气的湿度调节。  3、恒温恒湿机:实现对室内空气的温度和湿度同时进行调节与控制。空调装置的任务是采用人工的方法,调节被调空间内温度、湿度、气流速度、压力、洁净度等热舒适性参数,为人们的生活和生产活动创造适宜的室内环境。
