土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶部外挑脚手架设计及验算
顶部外挑脚手架设计及验算
发布于:2021-06-28 10:10:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 参数信息:
脚手架参数
双排脚手架搭设高度为:外立杆 7.6 ,内立杆 6.5 米;
搭设尺寸为:立杆的纵距为  1.6m ,立杆的横距为 0.9m ,立杆的步距为 1.8 m ; 内排架距离墙长度为 0.3 m ;
采用的钢管类型为   Φ 48 × 3.5 ,为提高计算安全系数,计算时重量采用 Φ 48 × 3.5 参数,力学性能采用 Φ 48 × 3.0 参数。
横杆与立杆连接方式为单扣件;
连墙件布置取两步三跨,竖向间距  3.6 m ,水平间距 4.8 m ,采用扣件连接;
连墙件连接方式为单扣件;
2. 活荷载参数
施工均布荷载 (kN/m2):2.00 ;脚手架用途 : 装修脚手架; 同时施工层数 :1 层;
3. 风荷载参数
本工程地处云南昆明市,基本风压 0.27 kN/m2 ; 风荷载高度变化系数 μz ,计算连墙件强度时取 1.299 ,计算立杆稳定性时取 0.909 ,风荷载体型系数 μs 为 1.357 ;
4. 静荷载参数
因该架体特殊,静荷载按实际计算:
钢管自重 :
NG1= (外立杆) 7.6×0.0384+ (内立杆) 6.5×0.0384+ (小横杆 5 根) 1.2×0.0384×5+ (大横杆 14 根包括中间栏杆) 1.6×0.0384×14=1.45KN
脚手板自重标准值 (kN/m2): 脚手板类别 : 木脚手板; 0.350 ;按铺两层计算;
NG2=0.35×0.9×1.6×2=1.008KN
安全设施与安全网自重标准值 (kN/m2):0.005;
NG4=1.6×7.6×0.005=0.061KN
脚手板类别 : 木脚手板;
5. 水平悬挑支撑梁
因本工程为装饰改造工程,不能按正常施工条件预埋水平支撑梁,悬挑脚手架的支撑梁采用与主体结构框架柱连接,与脚手架连接按铰支连接,不进行抗弯强度验算。只进行轴向拉力验算。
6. 拉杆与支撑参数
斜支撑两根,钢丝索一根,具体数据见搭设简图:
脚手架下端支撑点与受力楼层支撑垂直距离为 (m):9.1 米。
最里面支点距离建筑物  0.3 m ;
7. 脚手架立杆荷载的计算 :
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。因本段外挑架面积较小,且立杆、横杆、连墙杆间距均与 1 - 12 层相同,不再进行立杆、横杆等验算,计算斜撑杆时未考虑风荷载。
静荷载标准值包括以下内容: NG=NG1+NG2+NG4=2.519KN
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,按施工一层计算,内外立杆共同计算:  NQ = 2 × 0.9 × 1.6 = 2.88KN ;
两根立杆轴向力设计值为: N=1.2NG+1.4NQ=7.055KN ;
8. 钢管斜撑的受力计算 :
以上计算的立杆轴力设计值为两根立杆值,根据架体特征,外斜撑杆受力不利,只对外斜撑杆进行计算取 :
N 外= 7.055/2=3.527KN
钢丝索拉力: N12
斜撑杆压力: N24
( 1 )、斜撑钢管的稳定性计算 :
①、方案一:
按力平衡方程式:
N12 × COS(54.77) = N24 × COS(63.06)
N12 × SIN(54.77)+N24 × SIN(63.06)=3.527
解方程: N12=1.81KN
              N24=2.30KN
斜支撑的轴力按 2.30KN 计算
下面压杆以  48 × 3mm 钢管计算,斜压杆的容许压力按照下式计算:不考虑风荷载时: σ = N/φA ≤  [f]
其中   N -- 受压斜杆的轴心压力设计值, N = 2.3kN ;
         φ-- 轴心受压斜杆的稳定系数 , 由长细比 l/i=157 查表得到  φ= 0.284 ;
          i -- 计算受压斜杆的截面回转半径, i =1.59cm ;
          l -- 受最大压力斜杆计算长度,因中部采用了拉结限制 l = 2.5O 米
         A -- 受压斜杆净截面面积, A =4.241cm2 ;
         σ -- 受压斜杆受压应力计算值,
经计算得到结果是 2300/(0.284 ×  424)=19N/mm2< [f] = 215N/mm2 ;
      [f] -- 受压斜杆抗压强度设计值, [f] = 215N/mm2 ;
受压斜杆的稳定性计算 σ < [f] ,满足要求 !
内侧斜向支撑钢管轴向力及计算长度均小于外侧斜撑钢管,不再进行验算,满足要求。
但是不经济,采用方案二:
②、方案二:
支杆稳定性验算:
按方案一步骤列方程解方程: N12=2.34KN;N24=2.1KN
按力平衡方程式:
N12 × COS(54.77)=N24 × COS(49.94)
N12 × SIN(54.77)+N24 × SIN(49.94)=3.527
解方程: N12=2.34KN; N24=2.1KN
斜撑杆稳定性验算:
斜支撑的轴力按 2.10KN 计算
其中   N -- 受压斜杆的轴心压力设计值, N = 2.1kN ;
         φ-- 轴心受压斜杆的稳定系数 , 由长细比 l/i=157 查表得到  φ= 0.14 ;
          l -- 受最大压力斜杆计算长度,因中部采用了拉结限制 l = 3.6 米
         σ -- 受压斜杆受压应力计算值,
经计算得到结果是 2100/(0.284 ×  424)=35.4N/mm2< [f] = 215N/mm2 ;
受压斜撑的稳定性计算 σ < [f] ,满足要求 !
钢丝绳选择: 选择 6 × 19 ,钢丝公称抗拉强度 1400N/MM2, 直径 7.7mm 钢丝绳,其破断拉力 =31.3KN
钢丝绳允许拉力验算:
    [Fg]=aFg/K; a; 换算系数, 6 × 19 的钢丝绳取 0.85Fg ;钢丝绳破断拉力 31.3KN
 K; 安全系数,按用作起重设备计算取 5
 N12=2.34 在计算时只是外立杆处的拉结点,因计算应力不大,采用一根钢索,钢索拉应力取 2.34 × 2 = 4.68KN; 计算 [Fg]=aFg/K = 5.32KN>4.68
钢丝绳拉破断拉力满足要求!
9. 扣件抗滑力验算:
N24=2.1KN<8KN 扣件抗滑力满足要求!
10. 其它验算说明:按技术规范应对大横杆、小横杆、连墙件等内容进行验算,顶层脚手架搭设参数与 1 - 3 层参数相同,使用条件相同,高度小于 1 - 3 层高度,根据 1 - 3 层验算结果,除了悬挑受力构件外,其它验算项目不单独进行验算,满足要求!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁坍塌事故震憾现场,引起设计师、施工方灵魂拷问……
桥梁坍塌事故震憾现场 8死6伤!天津一铁路桥坍塌 据滨海发布2020年11月1日消息,当天上午9时许,天津南环铁路维修有限公司在南环铁路进行桥梁维修过程中发生坍塌事故。截至目前,事故最新统计数据共造成 8人死亡,1人重伤,5人轻伤 。施工方现场有关负责人已被公安机关控制。 新兴大桥2、3号桥墩坍塌 2021年3月28日夜蚂蚁河突发特大凌汛,3月29日早5时50分,方正县新兴大桥一号桥板发生移位下沉。应急、交通、交警等部门第一时间赶到现场,对该路段实施管制,并公告绕行路线。
