土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋、砼含量及价格对成本的影响有多大?
钢筋、砼含量及价格对成本的影响有多大?
发布于:2021-06-22 09:21:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、前言
在房屋建筑工程中,影响建安成本的因素多种多样,但是,对于砼结构、无精装的建筑物而言,钢筋、砼的含量及价格对建安成本的影响无疑是最大的。
那么,钢筋、砼含量的高低以及材料价格的涨跌,对于工程成本的影响具体呈现怎样的变化呢?
我将通过钢筋、砼含量对成本的影响,钢筋、砼含量及价格变化对成本的影响两方面来说明。
二、钢筋、砼含量对成本的影响
首先,我们来看剪力墙结构高层及小高层这两栋不同建筑,它们的钢筋、砼含量有什么不同。
表1. 建筑物概况
表2. 砼指标
注:表2中 地下砼指标=地下砼数量/地下建筑面积
地上砼指标=地上砼数量/地上建筑面积
表3. 钢筋指标
注:表3中 地下钢筋指标=地下钢筋数量/地下建筑面积
地上钢筋指标=地上钢筋数量/地上建筑面积
就上述两栋单体而言,钢筋、砼的成本是多少呢?
目前钢筋市场价格约4000元/吨,商砼价格约715元/m3。
为了更清晰直观,我们仅以材料费用的变化作为比较。
16#楼钢筋指标:
①地下钢筋:171.99kg/㎡×4000元/吨=687.96元/㎡
②地上钢筋:41.86kg/㎡×4000元/吨=167.44元/㎡
③平均钢筋:57.96kg/㎡×4000元/吨=231.84元/㎡
28#楼钢筋指标:
④地下钢筋:259.46kg/㎡×4000元/吨=1037.84元/㎡
⑤地上钢筋:66.38kg/㎡×4000元/吨=265.52元/㎡
⑥平均钢筋:80.73kg/㎡×4000元/吨=322.92元/㎡
16#楼砼指标:
⑦地下砼:1.5236 m3/㎡×715元/ m3=1089.37元/㎡
⑧地上砼:0.3843 m3/㎡×715元/ m3=274.77元/㎡
⑨平均砼:0.5253 m3/㎡×715元/ m3=375.59元/㎡
28#楼砼指标:
⑩地下砼:2.3937 m3/㎡×715元/ m3=1711.50元/㎡
?地上砼:0.4300 m3/㎡×715元/ m3=307.45元/㎡
?平均砼:0.5759 m3/㎡×715元/ m3=411.77元/㎡
我们将上述计算完成的钢筋、砼指标整理如下:
表4. 小高层、高层钢筋、砼成本明细表
表5. 小高层、高层钢筋、砼成本合计比较表
通过上述对两栋不同单体的钢筋、砼指标的计算,我们发现建筑物地下、地上部分的成本指标差异巨大。所以,在估算建筑物建安成本,特别是钢筋、砼成本时,一定要区分地上、地下分别计算,特别是地下层数不同,地下使用性质不同(比如地下平层车库、地下立体车库、地下人防等),均会对成本造成较大的影响,在计算这些不同类型,不同用途的地下部分指标时,一定要详细加以区分,分别核算。
上述指标,也间接反映出地下车库的建造成本相对来说比较高。
在第二部分中,我们仅仅分析了在已知的钢筋、砼含量下,其产生的成本指标,那么,钢筋、砼含量的变化对成本会造成什么样的影响?钢筋、砼价格的变化又会对成本造成什么样的影响呢?
三、钢筋、砼含量及价格变化对成本的影响
在含量不变的条件下,钢筋、砼价格的波动对成本的影响如何呢?
钢筋价格每波动±100元/吨:
钢筋价格波动时,从16#楼(小高层)到28#楼(高层)的指标变化较大,主要在于二者的钢筋含量差距较大。所以,对于不同类型的建筑物,钢筋价格波动引起的成本变化不是固定值、唯一值,可以理解为一个区间值。
钢筋含量增减,对成本的影响又是怎样呢?
钢筋含量每增减±1kg/㎡:
指标变化±1kg/㎡×4000元/吨=±4.00元/㎡
钢筋含量的增减,对于不同类型的建筑,每单位成本的增减值保持一致。
这是钢筋价格波动与含量增减对于成本影响不同的地方。
砼价格每波动±10元/m3:
砼价格波动时,16#楼(小高层)和28#楼(高层)的指标变化较大的主要是地下部分,因二者地下砼含量差异较大;
但地上部分指标变化差异较小,这是二者地上砼含量差异也比较小的原因。也可以将砼价格波动引起的成本变化理解为一个趋同某个数值的固定值。
这表明砼价格波动与钢筋价格波动对建筑物成本的影响是不同的。
砼含量增减,对成本的影响又是怎样呢?
砼含量每增减±0.01 m3/㎡:
指标变化±0.01 m3/㎡×715元/ m3=±7.15元/㎡
由于各地砼价格差异较大,具体对建筑物成本的影响,可代入当地的砼价格,予以具体测算。
四、总结
在本文中,我们仅仅以非常具体的小高层、高层两栋建筑物为例,来给大家展示了钢筋、砼这两种主要材料在含量增减、价格波动时对于建筑物单方指标的影响。假如,这是一个建设项目,涉及较多单体时,会对成本造成什么样的影响呢?
★钢筋含量 ↓ 1kg/㎡,材料成本 ↓ 4.00元/㎡·建筑面积
建设规模10万㎡,成本共减少40万元
★砼含量 ↓ 0.01m3/㎡,材料成本 ↓ 7.15元/㎡ ·建筑面积
建设规模10万㎡:,成本共减少71.5万元
那么,钢筋与砼的含量是否可以无限降低呢?答案是否定的。
这种含量的降低,首先是在满足结构荷载的条件下,符合设计规范要求的降低,所以,这种降低达到某个数值时,就不能再通过减少含量的方式来降低成本了。
建筑物的成本,是需要综合考虑功能、使用要求、美观、舒适度等等,在功能满足的条件下,尽可能使成本值趋小,而非最小。
对于建设方而言,要想在源头上把控成本,对设计院提出限额设计要求,是其采取的管控方法之一。在限额设计要求中,控制钢筋、砼的含量,是最为常见的。
那么,对于施工方而言,钢筋、砼除了在施工过程中降低损耗率外,降低采购价格也是管控成本的措施之一。
★钢筋价格 ↓ 100元/吨,材料成本 ↓(5.80-8.07)元/㎡·建筑面积
建设规模10万㎡,成本共减少58-80.7万元
★砼价格 ↓ 10元/ m3,材料成本 ↓ 5.50元左右/㎡ ·建筑面积
建设规模10万㎡,成本共减少55万元
所以,建设方、施工方都应分别采取措施,共同努力,降低成本。
上述的成本减少值,对于不同类型的建筑,钢筋、砼含量不同,不同建设期、不同地域材料价格不同,故该减少值是变化的,非固定值。
但是,从上面的详细计算过程中,希望能够给大家提供一种可参考的方法,供大家发散思维,举一反三,总结出更好的案例来。
  • hyb625382392
    hyb625382392 沙发
    非常实用的含量指标和成本之间关系的整理,很有借鉴价值。
    2021-07-04 21:08:04
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢材重量计算公式大全,包括方钢、槽钢、工字钢、行走江湖必备!
一、钢材理论重量的概念 钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
