土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢材重量计算公式大全,包括方钢、槽钢、工字钢、行走江湖必备!
发布于:2021-06-21 09:00:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、钢材理论重量的概念
钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
二、钢材理论重量的计算公式
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W
(重量 kg ) =F (断面积 mm 2 ) ×L (长度 m ) ×ρ (密度 g/cm 3 ) ×1/1000
钢的密度 ρ 为: 7.85g/cm 3 ,由此得出各种钢材理论重量计算公式如下:
品种名称:圆钢 / 盘条
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.006165 × d 2
公式说明: d= 直径 mm ,
计算举例:直径 100mm 的圆钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.006165 × 100 2 =61.65kg
品种名称:螺纹钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00617 × d 2
公式说明: d= 断面直径 mm
计算举例:断面直径为 12mm 的螺纹钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00617 × 12 2  ≈0.89kg
品种名称:方钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × a 2
公式说明: a= 边宽 mm
计算举例:边宽 20mm 的方钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00785 × 20 2 =3.14kg
品种名称:扁钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × b × d
公式说明: b= 边宽, d= 厚 mm
计算举例:边宽 40mm ,厚 5mm 的扁钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00785 × 40 × 5=1.57kg
品种名称:六角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.006798 × s 2
公式说明: s= 对边距离 mm
计算举例:对边距离 50mm 的六角钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.006798 × 50 2 =16.995kg
品种名称:八角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.0065 × s 2
公式说明: s= 对边距离 mm
计算举例:对边距离 80mm 的八角钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.0065 × 80 2 =41.6kg
品种名称:等边角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [d ( 2b – d ) +0.215 ( R 2 – 2r 2 ) ]
公式说明: b= 边宽, d= 边厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径(外弧)
计算举例:求 20mm × 4mm 等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 4mm × 20mm 等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 =0.00785 × [4 ×( 2 × 20 – 4 ) +0.215 ×( 3.5 2 – 2 × 1.2 2 ) ]=1.15kg
品种名称:不等边角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [d ( B+b – d ) +0.215 ( R 2 – 2r 2 ) ]
公式说明: B= 长边宽, b= 短边宽, d= 边厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径
计算举例:求 30mm × 20mm × 4mm 不等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 30 × 20 × 4 不等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 =0.00785 × [4 ×( 30+20 – 4 ) +0.215 ×( 3.5 2 – 2 × 1.2 2 ) ]=1.46kg
品种名称:槽钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [hd+2t ( b – d ) +0.349 ( R 2 – r 2 ) ]
公式说明: h= 高, b= 腿长, d= 腰厚, t= 平均腿厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径
计算举例:求 80mm × 43mm × 5mm 的槽钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢 t 为 8 , R 为 8 , r 为 4 ,则每 m 重量 =0.00785 × [80 × 5+2 × 8 ×( 43 – 5 ) +0.349 ×( 8 2 – 4 2 ) ]=8.04kg
品种名称:工字钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [hd+2t ( b – d ) +0.615 ( R 2 – r 2 ) ]
计算举例:求 250mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 =0.00785 × [250 × 10+2 × 13 ×( 118 – 10 ) +0.615 ×( 10 2 – 5 2 ) ]=42.03kg
品种名称:钢板
计算单位: kg/m 2
计算公式: W=7.85 × d
公式说明: d= 厚
计算举例:厚度 4mm 的钢板,求每 m 2 重量。每 m 2 重量 =7.85 × 4=31.4kg
品种名称:钢管 ( 包括无缝钢管及焊接 )
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.02466 × S ( D – S )
公式说明: D= 外径、 S= 壁厚
计算举例:外径为 60mm 壁厚 4mm 的无缝钢管,求每 m 重量。每 m 重量 =0.02466 × 4 ×( 60 – 4 ) =5.52kg
三、其他有色金属
其它的有色金属包含: 黄铜板、 紫铜板、 锌板、 铅板,重量的计算方法如下:
计算方式: 比重×厚度=每平方的重量( 黄铜板:比重8.5;紫铜板:比重8.9;锌板:比重7.2;铅板:比重11.37 )
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
工程人需要不断进取、学习、深造,这里推荐几个在项目中不可或缺的公众号。希望通过这些公众号让你在项目上更上一层楼!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
快速估算混凝土、钢筋、模板、抹灰的工程量
建筑工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。 首先,它是编制施工图预算的重要因素,工程量计算是否准确,直接关系到工程造价的准确性。 其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理的安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。 另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。 如何快速计算工程量 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则
