山东中央空调机组机房改造工程:
山东广大工程公司小编给大家分享中央空调机房设计应该注意问题:
1、机房空调安装—室外机安装是关键
在进行室外机的具体安装时,要选择地方比较空旷、空气流通性好的位置进行安装。这样才能提高散热的效果,使机体能够得到有利的保护。并且室外机也不应该被其他遮挡物给遮挡,要进行安放。如果室外机需要进行侧面安装的话,就要充分保障支撑固定架的牢固性,还要严格安装要求来连接气管和液管。
2、机房空调安装—要注重气管和液管的安装
在进行机房空调安装时,对于气管和液管的具体安装方面也要有所注重,不仅要达到美观、整齐的安装效果,也要保障横平竖直的安装状态。管道的具体安装也要做到性,不要重叠进行安装。并且管道的长度使用也要尽量达到较短,要减少弯头的设计,也要充分保障管道的保温性方面,避免出现漏接断接的情况。水平气管也应该向冷凝器方面倾斜,起到更好地保障作用。
3、机房空调安装—冷凝水管道安装需要关注
进行冷凝水管道的具体安装也是一个重要的步骤,其中制冷装置上的冷凝水管比须得通过存水弯之后再接到敞开的排水处,不能直接进行排放。另外全部的管件连接工作要按照严格的管件作业法来进行具体作,不能随意进行作,这样才能确保管件连接效果能够达到更好。还要对管道是否漏水的具体方面进行详细的检查,要做到冷凝水管道安装的细致化,不要忽略每一个细节的问题。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶式空调与风机盘管安装与系统的区别01 原理 吊顶式空调 有几种存在形式: “吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热); 之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命名;
