土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶式空调与风机盘管安装与系统的区别
吊顶式空调与风机盘管安装与系统的区别
发布于:2021-06-21 10:56:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原理
吊顶式空调 有几种存在形式:
“吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热);   之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命名;
 吊顶式空调里面循环的是制冷剂。
风机盘管:
是一种空调末端产品,其本身没有空气调节能力,只有与主机(一般为冷热水机组)配合才能正常使用;
风机盘管里面循环的是主机提供的冷水或热水。
安装
空调布置时,对于一个房间是选用吊顶式空调器还是选用风机盘管,最好是根据哪些条件来进行考虑布置。
采用吊顶式, 还是风机盘式, 并没有太大的区别, 因为风机盘要接风管, 风口, 这样风口形式可以自定, 可以与装饰比较好的配合, 对于一个房间, 尽量选择同一类型的末端, 这个布置起来比较美观。
追问如果都是走的水系统的内机,选择的时候不需要考虑房间面积的大小和房间的径深吗?
比如说,如果对较大面积(≥80㎡),较大径深(≥9m)的房间,在同一个系统中,如果仍采用风机盘管的话,就增加了水管安装方面和风机盘管数量的东西 。
不过一般来说,在房间里面使用吊顶式空调器的还是很少的,吊顶式空调器一般用于大的商场、大厅等地方。
机组形状
吊顶空调机组是安装的墙上的那种挂机,风机盘管是安装在吊顶内的,主要区别在于制冷的结构,风机盘管一般有风道,吊顶空调机组是不需要风道的,VRV 系统中室外机和室内机的定额套项。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏天,空调千万不能这样装!
入夏天热,空调解暑但不要随便装 近日,一些网友在武汉城市留言板上反映,有的空调外机装错了位置,噪音扰民,还有网友反映,邻居竟然将空调外机装在了楼道里。对于上述问题,相关部门进行了回应,表示要整改。一楼住户把空调外机装在楼道里 网友:武汉市武昌区东亭路10号东亭花园丁香苑1栋某室把中央空调外机装在楼道里,热气直往屋里灌,噪音还很大,希望城管介入督促其整改。武昌区:水果湖街道徐东路社区工作人员通过电话联系该户居民,该户居民承认该空调系他安装。社区告知其安装的位置不合理,经过沟通协调,该户居民表示会尽快联系工人进行移机整改。
