彦邦U型铁皮伸缩缝的检查养护工作步骤
U 形铁皮式桥梁伸缩缝
U 形锌铁皮式桥梁伸缩缝是一种简易的伸 缩装置。一般用于中、小跨径的桥梁,所 能适应的变形量在 20~40mm 以内。 这种桥梁伸缩缝以 U 形锌铁皮作为跨缝
材 料,锌铁皮分上、下两层,上层的弯曲部 分开凿梅花眼,其上设置石棉纤维垫绳, 然后用沥青胶填塞(图 2.7) 。这样,当桥 面伸缩时,锌铁皮可随之变
形,下层锌铁 皮可将渗下的雨水沿桥横向排出桥外。采 用相应的措施,该种桥梁伸缩缝还可以很好地 图 2.7 U 形锌铁皮式桥梁伸缩缝(尺寸单位:mm) 配合
桥面连续.
人行道部分的桥梁伸缩缝构造,通常用一层 U 型锌铁皮跨搭,其上再填充沥青膏即可。
为保证桥梁上部结构在车辆荷载、温度变化、混凝土收缩与徐变等影响下能自由变形,通常在两梁端之间、梁端与桥台背墙之间设置伸缩缝。在车行道部位设置伸
缩缝的同时,人行道也要设置伸缩缝。伸缩缝既要求桥梁结构自由变形和平顺通行,又要防止雨水、泥土渗入阻塞,还应便于检查和养护。
U型铁皮伸缩缝
人行道伸缩缝常规的做法是:U型锌铁皮式伸缩缝、钢板搭接缝等。
U型铁皮伸缩缝是一种简易伸缩装置,跨缝材料采用双层U型锌铁皮,上面设置石棉纤维过滤器,再用沥青胶填塞。这种伸缩缝构造简单,维护方便,但填充物易腐蚀、老化,脱落后容易形成空洞,被垃圾阻塞,失去伸缩功能。
钢板搭接缝是目前最为常用的一种形式,是在桥梁人行道和桥台背墙处先预埋底层钢板,底层钢板下通过预埋钢筋固定;主桥端设置顶层钢板,与其下底层钢板焊接固定,而桥台背墙侧不与底层钢板焊接,为可滑动的;背墙上设置顶层支挡钢板,与其下的底层钢板焊接;顶层可滑动钢板与支挡钢板间预留缝宽B的滑动空间,内塞橡胶条。这种伸缩缝的钢板外露面面积大,在长期雨水作用下容易锈蚀,并翘曲,影响美观和行人安全;滑动空间处的橡胶条厚度薄,耐久性差,容易损坏,被垃圾阻塞,影响伸缩功能。
U型铁皮式伸缩缝
施工前的预备任务:
在依据伸缩缝的装置地位,确定施工区域,合理安插施工现场,施工车辆及机具现场有序停放。开槽开槽前,起首调查路面构造厚度及桥梁伸缩缝构造状况,便于确定开槽深度;确定桥梁人行道伸缩缝地位后,依据工程的要求对称弹出美佳缝的切割边线;开槽前,槽有用宽度以外施工带占用的宽度铺防护安装,防止弄脏缝以外路面;切缝时,包管线形直顺不出折线,开槽口左右偏向不得超出上口线1㎝
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
不锈钢钢模板T形梁钢模板特点T形梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,有40米T梁和50米T梁。根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。T型梁有足够的承载力、刚度和稳定性。能整装整拆,而且组装便利,在正常维护下可重复多次使用。河南模板厂家生产T梁严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程也需要严谨的技巧以及水准。不锈钢钢模板特点:
