土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不锈钢钢模板T形梁钢模板特点
不锈钢钢模板T形梁钢模板特点
发布于:2021-06-13 16:07:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
T形梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,有40米T梁和50米T梁。根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。
T型梁有足够的承载力、刚度和稳定性。能整装整拆,而且组装便利,在正常维护下可重复多次使用。河南模板厂家生产T梁严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程也需要严谨的技巧以及水准。
不锈钢钢模板特点:
1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。
2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。
3、模板吸附力小,脱模容易,美观。
4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。
5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。
6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。
7、使用时间长,部件强度高,耐久性好,能周转多次。
8、适用于样板工程。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
不锈钢钢模板T形梁钢模板特点
T形梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,有40米T梁和50米T梁。根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。T型梁有足够的承载力、刚度和稳定性。能整装整拆,而且组装便利,在正常维护下可重复多次使用。河南模板厂家生产T梁严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程也需要严谨的技巧以及水准。不锈钢钢模板特点:
