T形梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,有40米T梁和50米T梁。根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。
T型梁有足够的承载力、刚度和稳定性。能整装整拆,而且组装便利,在正常维护下可重复多次使用。河南模板厂家生产T梁严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程也需要严谨的技巧以及水准。
不锈钢钢模板特点:
1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。
2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。
3、模板吸附力小,脱模容易,美观。
4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。
5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。
6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。
7、使用时间长,部件强度高,耐久性好,能周转多次。
8、适用于样板工程。
返回版块19.44 万条内容 · 660 人订阅
穿钢绞线用橡胶抽拔管正确使用方法穿钢绞线用橡胶抽拔管正确使用方法 橡胶抽拔管正确使用方法: 1、在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。 2、安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。
