土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 超全面的各类型桥梁各部位名称图解
超全面的各类型桥梁各部位名称图解
发布于:2021-06-11 08:32:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁的基本组成
简支板桥与简支梁桥的构造
建筑高度小;简单、制作、施工方便可工厂生产;装配式构件重量小;但跨径受到限制,一般钢筋混凝土不超过15米,预应力混凝土连续板桥不超过35米;
按静力计算模式:简支板桥,悬臂板桥,连续板桥。
采用整体式或装配式,前者跨径4~~8米,装配式预应力混凝土板桥跨径可达16米。
  • 适用范围—常用在4~8米跨径、不规则桥梁
  • 截面形式—实心板、矮肋板、空心板
  • 施工方法—整体现浇
适用范围
截面形式:
  • 实心板
  • 空心板——单孔、双孔
横向连接:
  • 企口铰——圆形、棱形、漏斗形
  • 钢板连接
装配式钢筋混凝土空心板桥—截面形式
装配式预应力混凝土空心板桥—外观效果图
装配式预应力混凝土空心板桥—配筋效透视
装配式预应力混凝土空心板桥—配筋纵向效果图-1
装配式预应力混凝土空心板桥—配筋纵向效果图-2
(1)顶板和底板厚度
  • 根部底板厚度:一般为墩顶梁高的1/12-1/10。
  • 中部底板的厚度:按照构造要求,若不配预应力筋,厚度可取15~18cm。
若配预应力筋去20-25cm。
  • 顶板的厚度:首先要满足布置纵横预应力筋的构造要求。
(2)腹板厚度
决定因素:布置预应力筋和浇筑混凝土必须的间隙等构造要求。
一般情况下可按以下原则选用:
  • 腹板内无预应力筋时,可取20cm;
  • 腹板内有预应力筋时,可取25~30cm;
  • 腹板内有预应力筋固定锚时,取35cm;
  • 为满足支点较大剪应力要求,墩上或靠近桥墩的箱梁根部腹板需加厚到30~60cm,特殊情况可达100cm。
(3)梗腋
在顶板、底板与腹板相交处设梗腋,以减小应力集中,提高界面的抗扭和抗弯刚度,减小梁的畸变。
(4)横隔梁(板)
作用:增加箱梁的横向刚度,限制箱梁的畸变。
构造类型
截面形式:
T形、I形、槽形、箱形。
块件划分:
  • 纵向竖缝
  • 纵向水平缝
  • 横向竖缝
  • 纵横向同时分缝
装配式钢筋混凝土简支T梁桥
构造布置
  • 常用跨径——8.0~20m
  • 主梁布置
梁距通常在1.5~2.2米之间
  • 横梁布置
端横梁
中横梁布置在跨中及4分点
拱桥构造
1、实腹式拱上建筑
组分:侧墙、拱腹填料、护拱、变形缝、防水层、泄水管、桥面系
特点:构造简单,施工方便,填料数量多,恒载较重,适合跨径较小。
上承式拱桥构造
2、空腹式拱上建筑—拱式
特点:构造简单,外形美观,但质量较大
适用范围:坞工拱桥
3、空腹式拱上建筑—梁式
特点:使桥梁造型轻巧美观,减轻拱上重力和地基承压力。
适用范围:大跨径砼拱桥
二、钢管混凝土拱桥
上承式拱桥构造
特点:
①建筑高度大,对地基要求高,适合峡谷位置。
②横向联系容易,桥面系支承于立柱上,整体性、横向稳定性和抗震性较好。
③拱肋采用多肋形式,节省材料,并方便施工。
中承式拱桥构造
中承式拱桥的行车道位于拱肋的中部,桥面系(行车道、人行道、栏杆等)一部分用吊杆悬挂在拱肋下,一部分用刚架立柱支承在拱肋上。
常用在主跨,跨径大,边跨配上承式。
下承式拱桥构造
下承式拱桥是通过吊杆将纵梁和横梁系统悬挂在拱肋下,在纵、横梁系统上设置行车道板,组成桥面系。
斜拉桥
传力途径及力学特点
孔跨布置
斜拉桥孔跨布置主要可分为双塔三跨式、独塔双跨式和多塔多跨式等三种形式。
在特殊情况下,斜拉桥也可以布置成独塔单跨式或者混合式。
双塔三跨式
独塔双跨式
适用:跨越中、小河流、谷地和城市道路或较大河流的主航道
单跨式
双塔单跨式
无背索式:
(4)多塔多跨式(≥3塔)( ≥4跨)
19.44 万条内容 · 661 人订阅
南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能
南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能 耐磨橡胶板是橡胶板的一种,由橡胶经硫化制成,一般为黑色胶皮。表面上看,它跟一般橡胶板简直一样,但有区别的是,绝缘橡胶板加有某种添加剂,所以它的绝缘功能十分好,一般可用在变电所,电厂等! 绝缘橡胶板对安全系数要求十分高,所以在出产上,一般依照国家标准电压等级不一样,胶板厚度不一样。 黑色耐磨绝缘橡胶板 10KV的绝缘胶板,厚度是5mm;15KV的绝缘胶板厚度是6mm;25KV的绝缘胶板,厚度是8mm;35KV的绝缘胶板厚度是10mm或者12mm;不同电压等级的运用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。
