土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能
南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能
发布于:2021-06-10 08:41:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能
耐磨橡胶板是橡胶板的一种,由橡胶经硫化制成,一般为黑色胶皮。表面上看,它跟一般橡胶板简直一样,但有区别的是,绝缘橡胶板加有某种添加剂,所以它的绝缘功能十分好,一般可用在变电所,电厂等!
绝缘橡胶板对安全系数要求十分高,所以在出产上,一般依照国家标准电压等级不一样,胶板厚度不一样。
黑色耐磨绝缘橡胶板
10KV的绝缘胶板,厚度是5mm;15KV的绝缘胶板厚度是6mm;25KV的绝缘胶板,厚度是8mm;35KV的绝缘胶板厚度是10mm或者12mm;不同电压等级的运用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。
黑色耐磨绝缘橡胶板
耐磨橡胶板-南宁彦邦黑色耐磨绝缘橡胶板的性能用于在酸、碱介质中不易胀大、收缩、软化或脆裂的橡胶板。作业介质为稀酸、稀碱液或强酸、强碱以及其它化学药品。一般用NR、CR、EPDM和氟橡胶等橡胶制造。用作耐酸碱的衬里、衬垫和胶圈等。作业温度-30℃-60℃;在油类(机油、柴油、汽油、润滑油)介质中作业,具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等功能。比重:1.5;扯断力:5Mpa;伸长率:280%;硬度:70°±5°。用于冲制各种耐油类油封、密封件、圈,与油脂类接触的作业台、地面,电子类产品和热老化场所的铺设,有很好的密封性和抗胀大性。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
斜腿刚构桥斜腿竖向转体施工
1. 适用范围 本条件仅适用斜腿刚构桥采用自上而下竖向转体的施工作业指导。 2. 作业准备 2.1   转体前需完成转体设备的安装及其调试,对扣索进行预张拉,解除斜腿铰支座的约束,并割除斜腿底部和基础里预埋的工字钢。 2.2   转体前转体范围内的所有支架、支撑、支挡和其他物件均要拆除,保证转体所需空间。 2.3 技术准备 2.3.1  确定斜腿重心,并计算斜腿初始位置重心与轴心的夹角、初始牵引力的大小和初始放张量。
