土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 斜腿刚构桥斜腿竖向转体施工
斜腿刚构桥斜腿竖向转体施工
发布于:2021-06-10 08:39:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 适用范围
本条件仅适用斜腿刚构桥采用自上而下竖向转体的施工作业指导。
2. 作业准备
2.1   转体前需完成转体设备的安装及其调试,对扣索进行预张拉,解除斜腿铰支座的约束,并割除斜腿底部和基础里预埋的工字钢。
2.2   转体前转体范围内的所有支架、支撑、支挡和其他物件均要拆除,保证转体所需空间。
2.3 技术准备
2.3.1  确定斜腿重心,并计算斜腿初始位置重心与轴心的夹角、初始牵引力的大小和初始放张量。
2.3.2  充分考虑转体过程中的各种不利因素,制定应对技术措施
2.3.3  对所有参与转体施工人员进行交底,使其明白转体步骤、程序,便于协调统一;
2.3.4  箱梁顶面要先预埋轴线、标高观测点,提前做好测量和监控数据准备工作, 监测人员对连接器、地锚、支座原始位置作标记,并最后检查转体结构物与支架、军用梁是否完全无关联, 确 保整个转体过程安全顺利。
为确保转体施工有序进行,统一协调指挥,需成立 8个小组:指挥组、牵引组、连续放张组、副顶作业组、精确定位组、转体角度观测组、监控组、后勤保障组。
     指挥组:由总指挥和专家组组成,负责发号命令,统一指挥协调其他各小组,并随时处理发生的问题。
     牵引组:负责转体启动时动力牵引,要求两台葫芦同步进行。
     连续放张组:负责连续张拉千斤顶的放张及放悬挂支架倒链的工作,要求锚具夹片不得滑丝, 3台主顶同步,误差不得超过5mm,并根据放张的进度随时调整支架的轴线位置,确保钢绞线轴向受力。并负责记录钢绞线内力变化情况。
     精确定位组:根据 0#段顶板预埋点,对转体过程全程跟踪测量,要求做好记录,随时向总指挥提供相关数据。
  转体角度观测组:观测斜腿转体角度及同步性,并要求转到 30度时向总指挥及时报告。
     监控组:负责桥台位移、连接器变形、地锚变形监控以及箱梁中线及标高控制。
     后勤保障组:负责交通管制、电力保障及其他有关后勤服务。
副顶作业组:负责副顶作业,记录有关数据,听从总指挥及连续放张的指挥,及时向总指挥提供相关数据。
3. 注意事项
3.1副顶安装完成后才解除临时固结,初始放张量依牵引力计算得出,应尽量小,过临界点后再逐步放大,斜腿转体正常后拆除副顶。
3.2斜腿底部做好转角标记,尤其是斜腿初始位置重心与轴线的夹角和转体到位时的角度。
3.3斜腿转过分界点前后要特别注意加强观测,控制好牵引力、放张量和副顶油压。
3.4对转体前期工作、转体实施、转体完成后斜腿的保持要进行全程监控。
3.5斜腿放张到位至大桥合拢前还需要一段时间, 考虑钢绞线的松弛情况,在箱梁顶部需预留一定沉降量,保证合拢后桥面标高。
4. 施工工艺流程及操作要点
4.1    操作要点
4.1.1分界点前牵引
斜腿竖向放置时斜腿重心位于斜腿轴线偏桥台侧,在转体过程中,重心过轴线时对斜腿铰支座的力矩要经历一次转换,将 斜腿竖直时 其轴线作为分界点,斜腿转体分为两个过程,即分界点前和分界点后。分界点前必须依靠牵引索才能转动,分界点后理论上不再需要牵引索内力即可转体。斜腿竖转开始时先通过牵引索克服斜腿重量偏心,待斜腿向上转至重心与转铰连线成垂线时,牵引索索力变为 0 后斜腿开始向下转动,牵引索退出工作但不拆除,直至转体重心下降到一定位置,以防止转体结构反弹。 施工时采用的方法为在斜腿对岸设置两个 15吨的手拉葫芦,在斜腿的实心段设置钢索拉孔,并安装动滑轮,这样两台手拉葫芦的最大牵引力可达到60吨,手拉葫芦与钢索连接处设置20吨量程的电子称,以便保证牵引过程中两台手拉葫芦的牵引力保持同步。
4.1.2扣索放张
放张主要由放张千斤顶完成,放张千斤顶主要组成部件:液压千斤顶 3台、主夹持器一个、两个副夹持器、液压泵、主控制台、监控传感器。
千斤顶放张过程:副夹持器打开 ----
主夹持器索紧 ----千斤顶供油出顶----副夹持器索紧----主夹持器打开----千斤顶回油退缸----主夹持器索紧,即完成一次放张,以后如此循环完成放张。最大一次放张不超过200mm。放张时千斤顶上的传感器可以将千斤顶压力大小、出退顶行程传到控制台,主控制台根据数据调整出顶速度,保证3台顶同步,最大误差在5mm以内。
控制要点:放张扣索最初按5 cm一级放张,牵引力始终保持40吨,随时观测两个副顶的油压变化情况,放张数次后至重心过分界点,不用牵引,再放张数次,转体过分界点1度后,撤去副顶,再将主顶连续放张到设计位置。
4.1.3转体过程控制
1)牵引组开始牵引,将单根拉力拉到十吨,主顶小组放张第一个5cm;副顶作业组关注副顶的油压,牵引组观察牵引力情况,向指挥组报告。
2)副顶组油缸回油完毕,然后重新顶起,牵引组继续牵引到十吨,主顶组放张第二个5cm;副顶作业组关注副顶油压;角度观测组观测角度变化,角度变化微小暂时无法观测到;牵引组观测牵引力情况。
3)副顶组油缸回油完毕,然后重新顶起,牵引组继续牵引到十吨,主顶组放张第三个
5cm。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
李乔:压杆稳定及预应力
惯性思维的误区 惯性思维是每个人常用的思维方式,运用得好,可以达到举一反三的效果,但若运用不好,则可能会进入误区。误区1 :众所周知,承受轴压荷载的细长杆件(图1),其失稳分为第一类失稳和第二类失稳,前者又称为弹性失稳,后者则又称为弹塑性压弯失稳或极值点失稳。于是有人认为,压弯构件的失稳破坏就是强度破坏,都是因材料达到强度极限所致。这是不正确的认识,是对失稳问题本质的误解。
