土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 万向转动球铰支座技术参数以及主要技术性能
发布于:2021-06-04 09:14:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
万向转动球铰支座,抗震 球型钢支座 钢结构支座 (又名网架支座) 分减振球 型钢支座和抗震球型钢支 座, 亦称为万向转动球铰支 座。
一、 支座技术参数
   1、万向转动球铰支座竖向承载力分为 300KN~1000 0KN 十四个级别;
   2、 支座 的抗水平力为竖向承载力 的 20%;
   3、 支座抗竖向拉 力: GKQZ 型、GJQZ 型 抗竖向拉力为竖向承载力 的 20%; GKGZ 型、GJG Z 型抗竖向拉力为竖向承 载力的 30%;
   4、 设计转角 为 0.08rad(可根据用户要 求另行设计)
   5.  支座的径 向位移量±20mm-±50mm, 环向位移量±60mm-±100 mm;以上技术要求均可根 据客户要求设计生产
二、 钢结构支认选用时应注意的事向
 1、选用支座时应 注意承载力的大小、 竖向拉 力的大小、水平力的大小, 并注意位移量和转角, 对于 减震支座还应注意水平弹 性刚度。
 2、选用支座时应 注意支座的类型, 即双向活 动型、 单向活动型、 固定型。
 3、减震支座的约束方向都 给以位移和刚度, 是为了工 程减震的需要。
三、 钢结构支座的主要技术性能:
   1、 可承受 竖向载荷;
   2、 具有抗 竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;
   3、 具有抗水平力的性 能,保证水平地震时结构不 脱落;
   4.  可适应径向、环向的位移要求;
   5、 可适应任意方向的转角要 求;
   6、 减震支座具有 良好的减震性能;
   7、 支座通过球面传力,不出现 力的缩颈现象,作用在上、 下结构的反力比较均匀;
   8、 支座不用橡胶承 压,不存在橡胶老化对支座 的影响,使用寿命长
19.44 万条内容 · 662 人订阅
塔科马大桥垮塌神级分析……
塔科马海峡大桥小数据 桥梁形式:悬索桥, 主跨:2800英尺(853米,全长:5000英尺(1524米),通航净空:195英尺(59.4米) 通车日期:1940年7月1日 坍塌日期:1940年11月7日  塔科马大桥为什么塌了? 是业界定性的“风洞效应”导致的? 这绝不是唯一原因 …… 塔科马大桥的设计者不行吗?O NO!
