塔科马海峡大桥小数据
桥梁形式:悬索桥, 主跨:2800英尺(853米,全长:5000英尺(1524米),通航净空:195英尺(59.4米)
通车日期:1940年7月1日
坍塌日期:1940年11月7日
本文来自网络,如有侵权,请联系删除
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
讨论专区:小箱梁顶板拉应力超了,怎么办?文工问题: 如上图,因为顶板拉应力超了,这样调钢束可以吗?这个布置位置可以吗? 答1:拉应力超限,适当降低初始张拉应力,张拉控制应力调小一点,比如0.72fpk,钢束应力限制可以用到0.55fpk 文工: 调了。改成0.7,也有点超 答2:如果是跨中顶板拉应力超了,是可以这么调的。不过小箱梁一般是左边这个布法。不过,这个布置可以。还有种办法就是不调钢束位置,调整钢束股数,也可以试试,细看了,右边这个也是对的,只是通用图好像是左边这种
