土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 三恒系统对装修设计的要求有哪些
三恒系统对装修设计的要求有哪些
发布于:2021-06-02 17:52:02 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
三恒系统对装修设计的要求有哪些?
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统。真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的三恒系统应该融入到建筑本身。所以,三恒系统需要装修设计相配合:
1、因三恒系统采用毛细管天棚辐射方式调节室内温度,为保证天花板有足够的辐射面积,装修吊顶设计需尽可能简单,尽可能采用大平顶的方式;毛细管完成面需直接与室内进行热交换,面层装修设计不应采用大面积的装饰线条或装饰物,以免遮挡辐射效果。
2、三恒系统强电需独立设置,不允许和插座照明共用回路。三恒系统装修设计时,需考虑在强电箱预留回路并根据要求将电缆送至指定位置。
3、三恒系统的分集水器放置于卫生间吊顶内,为方便检修,建议卫生间吊顶采用集成吊顶形式。
4、由于顶面布置了三恒系统的毛细管辐射系统,室内衣柜书柜等家具需避免通顶设计,需与顶面预留不小于20cm的垂直空间。
5、三恒系统地面的新风出风口处,不允许摆放家具或其他物品遮挡风口。
6、考虑到地面层高,装修水电如需地面开槽,应避免和地面风管打架。
7、三恒系统如地面需要开新风槽,原则是开到找平层为止,地下室地面不开槽。
提前定下三恒系统,可以提前开始服务,参与装修方案,把三恒对装修的一些施工要求安排好,省力省时。三恒系统——真正比空调地暖更好的选择。
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
什么是真正的恒温恒湿恒氧系统
什么是真正的恒温恒湿恒氧系统? 经常有客户问,什么是真正的恒温恒湿恒氧系统?像空调可以控制温度,有除湿功能,空气净化器能净化空气,所以家里装备空调、地暖、空气净化器,不就是做到了恒温恒湿恒氧系统的功能吗?当然不是啦! 三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统。真正的恒温恒湿恒氧系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。 真正的恒温恒湿恒氧系统是给建筑注入生命
