土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 什么是真正的恒温恒湿恒氧系统
什么是真正的恒温恒湿恒氧系统
发布于:2021-06-01 17:36:01 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
什么是真正的恒温恒湿恒氧系统?
经常有客户问,什么是真正的恒温恒湿恒氧系统?像空调可以控制温度,有除湿功能,空气净化器能净化空气,所以家里装备空调、地暖、空气净化器,不就是做到了恒温恒湿恒氧系统的功能吗?当然不是啦!
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统。真正的恒温恒湿恒氧系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的恒温恒湿恒氧系统是给建筑注入生命,融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。这种温度不像空调冷风直吹,给人体冷的强刺激。体感非常舒适自然,没有风感,更没有噪音。
地面新风经过预冷或预热、除尘除湿送入室内。因为风速低,温度低,慢慢在地面堆积。将室内的污染空气挤压上升,进而从厨卫顶部的排风口排出室外。空气进行外循环,室内空气全置换。像人体呼吸般无声无息。室内空气清新,干净清爽,这是只能让空气内循环的空气净化器绝对做不到的。
真正的恒温恒湿恒氧系统不是简单的配置机器。传统空调地暖只是简单的机器设备,对于家庭生活追求的舒适健康,不作任何承诺。即便产品再普及,可以对室内温湿度等数据做出改变,也不能称为恒温恒湿恒氧。
而恒温恒湿恒氧系统的室内温度在20-26度,相对湿度30%-70%,日均PM2.5小于50。这就是恒温恒湿恒氧系统区别传统空调地暖的地方。
恒温恒湿恒氧系统基于家庭需求,不断改善生活质量。让家多一点舒适多一点爱。
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
三恒系统为什么体感舒适
三恒系统为什么体感舒适? 人体通过自身的热平衡和感觉到的环境状况,综合起来获得是否舒适的感觉。舒适的感觉是生理和心理上的。热舒适的定义为:人体对热环境表示满意的意识状态。即热舒适是随着热不舒适的部分消除而产生的。 而引起人体热不舒适感觉的原因除了人体年龄、性别、人种、皮肤温度等内在因素以外,环境还有一些其他的物理因素会影响热舒适: 1、空气湿度 在偏热的环境中人体需要出汗来维持热平衡,空气湿度的增加并不能改变出汗量,但却能改变皮肤的湿润度。当空气湿度增加,排汗量不会上升,从而增加了皮肤湿润度,从而导致了热不舒适感。
