土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调的风口种类,出风口原则,你总该懂点吧
发布于:2021-05-28 08:49:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着现代家庭的审美观逐渐提高,家用变频中央空调也逐渐进入人们的视野,取代传统的小空调的趋势已经越来越明显,家用变频中央空调之所以能够符合现在家庭的审美标准,很大一部分原因是因为家用变频中央空调的时尚美观,能够最大程度的释放室内空间,而且不破坏室内装修,与室内装修融为一体 。
家用变频中央空调之所以时尚美观,是因为室内机的吊顶隐藏式安装,通过出风口和回风口来均匀送风和回风,所以室内可见的只有变频中央空调份额出风口和回风口,那么贴合室内装潢,出风口的有哪些种类可以选择,怎样的设计,才能让整体的室内装修看起来更加完美可观呢?
出风口的种类和材质
一般出风口的大小取决于室内机机身的大小和吊顶的高度,例如XX家用变频中央空调室内机高度19cm,吊顶高度大约为30cm,如果出风口过大,风管过长,则气流量速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致直吹引起人体上的不适感,可能还会导致噪音过大。
一般出风口分为条形风口和散流气风口,散流器风口一般用于商场或者办公区域比较多,家庭基本上都是条形风口,而条形风口又分为单层条形风口和双层条形风口,双层条形既可以上下调整风向,还可以左右调整,所以现在大部分家庭所采取的的都是双层条形风口。关于风口的材质,用的比较多的都是铝合金风口和ABS塑料风口,但是为了装修的需要,也有定制的木质风口。
出风口和回风口设计的注意事项和原则
中央空调的出风口和回风口之间距离至少要保证一米,而下出下回的风口之间距离则不宜超过2.5米,否则的话容易造成回风短路,影响中央空调的使用效果。
家用中央空调出风口和回风口的设计一般都是侧送下回,这样可以使室内产生循环气流,保持空气更加清新自然。
对于装潢进度而言,一般要在室内墙面刷漆之前就进行风口的安装,这样即使安装时弄花了墙面问题也不大。
04
在空调室内出风口处不宜设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。
相对于小空调而言,家用中央空调对安装技术要求也较高,所以业主们多了解一些家装方面的知识,是有百利而无一害的,另外小编还要提醒大家的是,家用中央空调的风口一定要定时的进行清洗,因为时间久了会造成室内灰尘的积压和产生细菌,此前就有消费者因开空调前未清洗消毒,造成肺部感染的新闻。 保持风口的清洁,才能更加环保健康。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    风口的选择,受教了,感谢楼主。
    2021-05-28 17:46:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
没对比就没伤害,这安装的空调真是渣……
空调设备本身对于整个空调系统而言还只是个半成品,安装是空调质量的延伸,行业里有句话:三分空调,七分安装。由此可见安装对于整个“空调系统”的质量影响大。下面我们来看一组空调施工图,不针对任何人或单位,请勿对号入座。 说明1:铜管没有封口,管内杂质多,对设备运行影响极大! 说明2:铜管,电线等材料摆放凌乱。 说明3:同管径采用喇叭口焊接,容易泄露。
