空调设备本身对于整个空调系统而言还只是个半成品,安装是空调质量的延伸,行业里有句话:三分空调,七分安装。由此可见安装对于整个“空调系统”的质量影响大。下面我们来看一组空调施工图,不针对任何人或单位,请勿对号入座。
说明1:铜管没有封口,管内杂质多,对设备运行影响极大!
说明2:铜管,电线等材料摆放凌乱。
说明3:同管径采用喇叭口焊接,容易泄露。
说明4:铜管没有保温造成漏水。
说明6:铜管穿墙没有保护,容易造成保温管破损和漏水。
说明7:一顿瞎搞,造成铜管折扁,变形,甚至有可能破裂。严重影响制冷设备运营与效果!
说明8:室外机铜管 安装尺寸随意变径,严重影响制冷设备效果!
说明9:安装T形三通,分歧管,导致制冷剂分配不均,严重影响制冷效果!
说明10:分歧管前后距离不够0.5M.
说明11:分支管之间的距离要大于1000mm。
说明12:分歧管要求水平安装!不能竖直安装!分歧管需水平或垂直安装。决不能竖直安装,否则冷媒偏流,后果严重!安装正确示意图图下:
说明13:排水软管在安装过程中,应保持其水平安装,不能当作弯头使用。
说明14:在竖管内壁产生水幕,不利于排水。
说明15:排水管不要采用“T”字形连接,避免水流对冲。应该下面这样做:
说明16: 铜管焊接后处于高温状态,用水冷却会导致焊缝熔池冶金过程发生变化,未焊接透彻,也可能会引起裂纹。自然冷却好。
说明17:焊接未充氮保护,管内有氧化皮。
说明18:排水管比机器还高,怎么排水呢?排水管要有1/100的流水坡度。
说明19:高静压内机没做存水弯,冷凝水无法排出。
说明20:扎带固定冷媒管能牢固吗?容易引起冷媒管震动。
说明21:没有安装检修口。
说明22:室外机无法散热,容易高压保护。
说明23: 走线走管这么太乱,相信设备运行起来效果也是一般般,苦逼的还是售后。
说明24:电线没有用压线端,时间久了容易松脱。
说明25:不能用2心线做屏蔽线,没有屏蔽线容易造成通讯故障。
说明26:信号线与电源线中途不能驳接,容易引起控制故障与火灾!
下面我们来看下某品牌施工效果图,真是没对比就没得伤害。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心泵的22个基础知识,你都知道吗?离心泵结构简单,操作容易,流量均匀,调节控制方便,且能适用于多种特殊性质物料,因此离心泵是化工厂中最常用的液体输送机械。近年来,离心泵正向着大型化、高转速的方向发展。下面为大家整理了离心泵的22个基础知识,希望能对大家有所帮助
只看楼主 我来说两句 抢板凳活生生的反面教材,施工人员啊,你可长点心吧。
