土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 菱形挂篮的挂篮选型、结构布置、结构构件和挂篮安装
发布于:2021-05-27 13:22:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、挂篮选型
(1)各块段砼采用一次浇筑。
(2)箱梁悬臂浇筑掌握平衡对称施工的原则。
(3)根据箱梁结构特点和设计要求,并结合同类桥梁箱梁施工经验,拟采用成熟的菱形挂篮进行箱梁悬臂浇筑施工。
二、挂篮结构布置
三、主要结构构件
  • 主桁片由2[32a普通热轧槽钢组成的方形截面杆件构成。
  • 前上横梁采用2H400×200×8×13型钢、前下横梁2H400×200×8×13型钢、后下横梁采用2H400×200×8×13型钢。底篮纵梁采用H350×175×7×11型钢字钢,外滑梁采用2[32a普通热轧槽钢、外侧导梁采用2[28a普通热轧槽钢组成,吊杆均采用φ32精轧螺纹钢。
四、挂篮安装
一)施工准备
1、必须向所有参加挂篮安装作业人员进行技术交底、安全交底,使全体作业人员熟悉挂篮操作性能、操作规程及安装顺序、要点,严格执行施工工艺要求和技术要求。
2、凡参加挂篮作业的人员必须身体健康,有恐高症、心脏病和酒后人员不得参加作业;严禁疲劳作业。
3、应保证施工环境整洁,各种材料堆放要整齐,地面、箱梁顶面不应有油渍。
4、挂篮施工属于在大型钢结构件上作业,施工用电要严格要求、不得乱接乱拉(要求专业电工操作),严防发生触电事故。
5、在雷雨天气、风力大于六级时,不得进行挂篮施工作业,确保人身安全。
6、高处作业与地面联系,配有通讯设备,应有专人负责现场指挥。
7、运送人员和物件的各种升降电梯、吊篮,应有可靠的安全装置,严禁人员乘坐运送物件的吊篮。
8、起重作业可参照《起重机械起重安全作业规程》和《设备起重吊装工程便携手册》。
9、配备施工工具。
二)挂篮安装步骤
1、轨道安装
放出挂篮行走轨道轴线,安装轨道垫梁(轨道垫梁下用水泥砂浆找平)、行走轨道(精确设置一组中两根轨道间距及两组轨道间距,确保主桁的间距),并操平垫实。严格控制轨道间的中心距与图纸一致。
轨道锚固施工讲解
利用箱梁竖向精轧螺纹钢把轨道压紧(轨道顶面锚固处小压横梁、螺母和垫板;若是斜腹板的竖向精轧钢筋,螺母下要垫斜垫块,确保精轧钢筋垂直受拉),采用合格的连接器把竖向精轧钢筋接长到能锚固到轨道的长度(精轧螺纹钢筋连接器要对半连接),最后用钢尺复核轨距。每2米轨道锚点不少于2处。 螺母拧紧的力矩要求100Kg.m 。轨道压梁垂直轨道。
2、主桁安装
安装反扣轮组和前支座,使其分别座落在轨道合适的位置处,同时设置临时后支座。反扣轮、前支座有高低侧之分,安装时注意区分。
主桁安装讲解学习
以轨道为基准放出主桁安装轴线及平面位置,调整挂篮前支座位置(箱梁施工前,主桁的前支座下安装临时钢支座,支承面平整、必须能够承受挂篮及最大块段砼施工时的重量。前支座只在挂篮行走时受力、箱梁施工时不受力)。单片主桁片上的A1杆、A2杆、A3杆、结点箱体J1、J2、J3在地面上先组拼成一个单片三角形。
安装A1杆与J2结点箱的后销轴时,要与反扣轮吊带一起安装,并注意一片主桁片的安装位置(腹板高侧、低侧)、前支座的高低、反扣轮吊带长短。
 [说明:由于桥梁横坡影响,箱梁顶面有高差,垫梁、轨道统一高度,为了保证主桁高度一致,在前支座、反扣轮吊带上进行调节,安装时注意区分。]
在J2箱体下设置临时后支座,三角架吊装就位。 为保证单片三角桁架的稳定,首先安装反压装置,并在一片主桁上用 2 只 2 吨葫芦(图中未示意)左右拉住收紧,使其稳定并调整主桁架的左右垂直度,各片主桁在纵向一定要平齐。
后锚及时压紧,纵向稳定,横向的2吨葫芦收紧,横向就稳定。
3、安装横向联结桁架
在A2杆件的两侧先安装竖向平联、长度是20m,用螺栓与主桁片上的A2杆联结,螺栓要拧紧,吊装横向联结桁架,先临时固定一片(J1节点箱顶面支承桁架),再吊装另一片,临时2只2吨葫芦在A2杆件两侧固定,再用横向支承架把两片桁架联成整体,横向联结桁架的上下水平杆与固定在A2杆上的14×9cm的不等边角钢接触处满焊、焊缝宽度8mm,横向联结片不得与A2杆焊接。桁架在没连接成型前要有牢固的临时支撑。
横向联结桁架水平杆与14#角钢焊接,接触处满焊,焊缝宽度8mm,严禁与主桁焊结。
第二片横向联结桁架按同样方法安装,并用水平联、竖联把两片横向联桁架联成一整体。
在地面上拼装A4杆、A5杆、结点箱体J4,用2吨葫芦临时形成三角架吊装到已经安好的三角桁架上,形成菱形主桁架。
底篮安装讲解
4、挂篮底篮安装
在箱梁下面的地面上,底篮上的纵梁临时点焊在前后下横梁上,形成一个平面整体。将挂篮底篮拼装完成后用卷扬机提升挂篮底篮,待底篮提升到位后临时用葫芦挂吊在主桁上,穿好底篮的前后吊杆,底篮吊到位后安装吊杆,铺设底模板形成底篮,调整好高度。
说明:底篮整体吊装要考虑起吊重量,起吊能力不足时要分件吊装:先吊装后下横梁,用钢绳、葫芦固定,穿入吊杆把后下横梁固定在箱梁上,吊起前上横梁安装到位、穿入吊杆固定在前上横梁上,吊起前下横梁,用葫芦临时固定,吊杆下端与前下横梁吊具连接(吊杆一定要拧满吊具的螺纹)。逐根安装纵梁,安装底模板。以下按分件拼装底篮为例讲解。
5、安装后下横梁
先安装横梁吊具,在横梁的双拼型钢间,一个吊具焊有两块连接钢板(设有穿销轴孔),吊具伸入两钢板间,插上吊具销轴,设好保险插销。吊具上端拧入吊杆,拧满吊具螺纹(长度10CM), 在精轧钢上划线做好记,便于每次检查吊杆拧入位置。
后下横梁安装讲解
挂篮底模平台(后下横梁)吊点是短吊杆和长吊杆,必须先安装中间的短吊杆使底模贴紧后,再提升两侧的长吊杆,以保证底板底面线型美观,箱梁底板上吊杆上端用铁件垫平。
6、安装前横梁
前上横梁要垫水平并焊接在J4结点箱的临时过渡钢板上(J4结点箱顶面设有一块钢板用于连接前上横梁)。前下横梁的构造、安装与后下横梁一样。
起吊前下横梁(相应的横梁吊具安装好),用两只葫芦临时吊住,把安好的前上横梁吊杆拧入横梁吊具中,利用前吊杆调节前下横梁高度。
7、安装底纵梁
底纵梁按设计的位置,逐根安放,纵梁与前后下横梁点焊固定,确保前后横梁的间距保证吊杆的垂直受力。
8、安装底模板,吊上底模板,逐块安装铺平整。
9、将侧模运至现场,用起重设备提升侧模(提升前插入导梁)。提升到位后临时放在底篮的外侧纵梁上、临时固定,穿好吊杆,把导梁、滑梁水平穿插在侧模板上;导梁前端吊在前上横梁上,导梁后端吊在箱梁上。后端有两只吊具(滚动吊具、承重吊具),承重吊具安装在前、滚动吊具安装在后。侧模整体地悬吊在外滑梁上, [ 说明:侧模板在0#块上不拆到地面时,插入外导(滑)梁,前端用吊杆吊在前上横梁上,后端吊挂在箱梁上(箱梁翼板上要预留孔、预留位置要准确),在导梁上拉动侧模板前移到挂篮位置。 ]
安装外侧模(吊杆穿入导梁固定,调整外模高度),先调整前吊杆高度,再调后调杆高度。
导梁前端与吊杆连接图(吊杆穿过导梁在下端用垫板螺帽连接),吊杆螺母下至少留有10cm。
外侧导梁后端承重、滚动吊具
10、安装顶板底模
同样方法安装顶板导梁、模板。
三)挂篮安装注意事项
1、后锚吊杆上的下端设置钢楔块(下端锚要箱梁翼板、顶板的底斜面上),保证吊杆的垂直(轴心)受拉(钢楔块根据箱梁的底斜面角度自制)。
2、装侧模和底模使用的卷扬机以及钢丝绳道数应按技术要求选用,不能随便更改。
钢丝绳安全系数表
3、侧模和底模提升到位后要尽快穿好各吊带及锚杆,不能让卷扬机长时间受载。
4、底篮后下横梁两端用10t葫芦悬吊在外滑梁上,挂篮行走时10t葫芦不受力、仅作保险之用。
5、检查所有的销轴上的保险插销是否安装到位,并要有检查记录。
6、如需在挂篮上临时增加设施(如防雨棚、立井架、防寒棚等)时,不得损坏挂篮结构及改变其受力形式,并固定牢靠。
7、箱梁上设置工具箱和垃圾箱,挂篮安装完毕后,收集整理各种操作工具,以及废弃物分类按规定进行处理。
8、后锚杆用张拉油顶对后锚杆施加部分应力(30t),以消除间隙和抵抗箱梁砼浇筑时的不平衡重力。
9、前支点上的临时支点结实牢靠,以防砼浇筑时前支点沉降。
10、挂篮安装、拆除时,严禁利用主桁上的销轴孔进行吊装。应用安装孔、卸扣吊装。
11、挂篮的安装、行走、使用及拆除过程均系高空作业,因此一定要按照规定采取相应安全措施,对所有作业人员进行安全教育,并随时进行安全检查。
12、加强高空作业安全防护,高空作业人员必须系安全带,所有临边部位均要按照国标要求设置高度不小于1.2m的围护栏杆并挂网防护;上下爬梯需固定牢固,边侧设置扶手并挂网防护;所有作业人员要佩戴安全帽。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
简支箱梁支座安装技术
1. 适用范围 适用于客运专线预制箱梁、桥位制梁的支座安装施工作业。 2. 作业准备 2.1 支座安装前应满足本作业都施工条件,包括场地、材料、人员、机械等要求。 2.2 技术准备 2.2.1 检查垫石顶面标高,表面平整度高差不大于2mm;预留锚栓孔直径应大于套筒螺栓直径加60mm,深度应不小于套筒螺栓长度。 2.2.2 采用经纬仪或者全站仪在底模上放出每个支座纵横向支承中心线,并采取将支承中心线和支座对称中心线六线相互重合的方法来保证支座精确就位。
