土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基土石方工程资料归档
路基土石方工程资料归档
发布于:2021-05-26 13:29:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基土石方工程资料归档
(分类号G72.LC.   ××. 4.4.1)
一、在进行施工原始质检文件分类整理之前,应把施工准备阶段的文件收集齐全,进行整理,即:
1、中线复测(交桩复测)记录:
2、导线点、水准点复测成果报告(记录)(包括控制点加密测量等):
3、清淤前动力触探试验记录:
4、试验路段开工报告、质检文件、总结报告。
二、路基土石方工程施工原始文件的整理:先按照分部工程( 1 ~ 3 KM   路段)进行分类;在一个分部工程内,按软土路基、土方路基、石方路基、土工合成材料处治层等分项工程分类;在一个分项工程内,按照自然段整理;在一个自然段内分区(93、94、96区、精加工)、分层进行文件材料的排列。
注意:路基填筑质检文件,如果在一个自然段内既有土方路基,又有石方路基时,应把它们作为一个分项工程看待,按填筑层次顺序进行排列。
1. 开工报告
SJ02 工程分项开工申请批复单
SJ23 施工技术方案申报批复单
SJ01 施工放样报验单
施工组织设计 (施工技术方案)
(开工报告中所附试验记录与第三册试验检测文件重复的及设计施工图可去掉不归,重新设计的施工图必须归入)
2   地表清理
SJ05 检验申请批复单
ZJ201 清理与掘除检验表
3 软基处理
3 -1 清淤回填
SJ05 检验申请批复单
ZJ202 路基填方基底质检记录表
CS506 动力触探试验记录表
CS116 水准测量
SJ05 检验申请批复单
ZJ203 路基填筑过程中质检记录表
CS208/CS226 压实度试验记录表(根据实际情况选用)
3 -2 砂垫层
SJ05 检验申请批复单
ZJ202 路基填方基底质检记录表
CS506 动力触探试验记录表
SJ05 检验申请批复单
ZJ203 路基填筑过程中质检记录表
CS115 施工放样测量记录表
CS116 水准测量记录表
SJ05  检验申请批复单
ZJ205 砂垫层(软基处治)质检表
3 -3 袋装沙井、塑料排水板
SJ05 检验申请批复单
ZJ206 碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表
CS115 施工放样测量记录表
CS116 水准测量记录表
SJ05 检验申请批复单
ZJ207 袋装砂井、塑料排水板质检表
3 -4 碎石桩、砂桩
SJ05 检验申请批复单
ZJ20 6 碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表
CS115 施工放样测量记录表
CS116 水准测量记录表
SJ05 检验申请批复单
ZJ208 碎石桩(砂桩)质检表
3 -5 粉喷桩
SJ05 检验申请批复单
CS315 水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表
CS321 砼抗压强度试验记录表
CS115 施工放样测量记录表
CS116 水准测量记录表
SJ05 检验申请批复单
ZJ209 粉喷桩质检表
4 路基土(石)方填筑
4 - 1   一般(下路堤)填筑(含填前碾压)
SJ05 检验申请批复单
ZJ203 路基填筑过程中质检记录表
CS204 含水率试验记录表(烘干法和酒精燃烧法)
CS208 压实度试验记录表
CS22 6  填石(土石混填)路堤密实度检测记录表(为填石时)
(需每层用一组表)
CS101 路基、路面宽度、偏位测量记录表
CS102 路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表
CS103 路基边坡坡度测量记录表
(以上三张测试表为下路堤顶面测量验收用)
4 - 2   上路堤、下路床、上路床填筑
SJ05 检验申请批复单
ZJ204 路基现场质量检验报告单
CS208 压实度试验记录表
CS103 路基边坡坡度测量记录表
CS105 平整度测量记录表
  4-3 路基精加工
SJ05 检验申请批复单
ZJ204 路基现场质量检验报告单
CS208 压实度试验记录表
CS103 路基边坡坡度测量记录表
CS105 平整度测量记录表
CS504  回弹弯沉试验记录表
5   土工合成材料处置层
SJ05 检验申请批复单
ZJ210 土工合成材料处治层质检表
CS331 土工合成材料单位面积质量试验记录表
CS332 土工合成材料厚度试验记录表
CS333 土工合成材料拉伸试验记录表
一、  路基工程单位工程(JY4)、土石方工程分部(JY3)、分项工程(JY2)(JY1)质量检验评定汇总,按单位工程质量检验评定表、第一个分部、分项工程质量检验评定表、第二个分部、分项工程质量检验评定表……进行排列。 二、  JY7子项工程质量检验评定表,可与质检文件放在一起。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基工程施工技术全过程(路堤、路堑)
路堤填筑 一、地基表层处理 要求地基表层有足够的承载力以防止路堤沉陷。 (一)清表 地面横向坡度不陡于1:10,路堤直接填筑在天然地面上。 不填不挖或填土高度﹤0.5m的路堤,应清除草皮。
