土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通人不可不懂的空调入门知识~
暖通人不可不懂的空调入门知识~
发布于:2021-05-26 09:01:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于空调,很多基本入门知识,今天最推荐这样一篇关于空调基础知识内容。如果你是行业大牛,本篇你可翻过。
 4个要素
温度、湿度、清洁度与气流分布,对 4 个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
温度:对室内空气冷却和加热。这是用户对空调的一般要求;
湿度:对空气中的水分进行除湿 / 增湿。湿度影响对冷热的感觉,保证各种设备的运行环境和条件。
清洁度:除去空气中的砂土和尘埃,让空气变得清洁。这关系人体健康,另外医疗等特殊场合也对清洁度要求较高;
气流分布:循环的空气吹遍房间各个角度。其中有气流循环和气流速度两大点。
 舒适环境
冷冲击:夏季制冷时,室内外温度差达到 10 ℃,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为 “ 冷冲击 ” 。
制冷时室内外温度差为 3~7 ℃(标准为 5 ℃)
无论在何种场合,温度差绝对不要超过 10 ℃。
 温湿度
在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,说明被测量房间的相对湿度越小。
 负荷
房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷、人员发热量、设备发热量、灯光发热量等等。
制冷量、制热量
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。
 单位
标准单位:瓦( W )或千瓦( kW )
1W=0.86Kcal/h 或 1kW=860kcal/h
冷吨: 1t  0 ℃的水在 1 昼夜( 24h )内变为 0 ℃的冰所对应的制冷能力。
冷吨分为美国冷吨和日本冷吨。
1 美国冷吨 =3 024kcal/h=3.526kW ;
1 日本冷吨 =3 320kcal/h=3.860kW 。
 耗电量
TC :总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量), kW
PI :输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量), kW
风冷空调主机计算输入功率时应加上风扇电动机功率。
  MCA , MFA
 专业术语(分体空调)
  IPLV(C)  综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!此版本取自 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》现版本 GB50189-2015 已更新如下:
 基本循环
  • mage780705
    mage780705 沙发
    基础知识,有助于出学者入门。
    2021-05-31 09:41:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
UPS故障案例集
案例一: 小动物进入机房,引发 UPS短路炸机 小动物短路 总结:动力机房封堵必须完好,施工完成后及时复位。   案例二: 空调漏水引发 UPS短路炸机 漏水引发UPS故障 总结:UPS上方不容许有空调和水管等危险源的存在,需强化施工现场勘察。   案例三: 碳纤维加固楼板,楼板开孔引发
