特大桥设计为双向六车道高速公路,设计时速100Km/h。主桥桩基础为变截面直径380cm~300cm的群桩基础,3.8m超大直径变截面桩基属国内首例;大桥斜拉索采用扇形布置。
拟建特大桥距大坝约700m,桥位处水面宽约130m。桥为处呈构造剥蚀丘陵地貌,地表为2~5m残积的砂质粘土覆盖。下伏基岩为粗粒花岗岩,差异风化作用明显,全、强风化层厚度变化大,中风化基岩埋深一般10~30m,工程地质条件一般。项目区地震动峰值加速度0.05g(基本地震烈度6度)。
(一)、桥式方案构思的主要原则
1、桥式美观
2、结构合理
3、施工方便
4、设计创新
5、耐久实用
6、有利环保
(二)、桥式方案选择的重要控制条件
1 风景区
2 水资源保护区
3 大跨径曲线宽桥
大跨径: 一跨跨越库区,主墩设置在库区淹没设计高程176.02m以上,结合桥区地形地貌及覆盖层厚、基岩埋深大的特点, 主跨跨径不宜小于200m ,若为了避免岸侧开挖过多,将主墩置于两岸山丘顶,则需进一步加大跨径,此时跨径约260m。
曲线桥:全桥位于R=1800m的圆曲线上。
桥幅较宽: 为预防危险品运输车过桥时侧翻污染库区,在双向6车道桥幅(标准宽度33.5m)基础上,需要加宽设置隔离防护带。
当左、右幅桥合修时,半幅桥宽19.75m,全幅桥宽约40m。
当左、右幅桥分修时,半幅桥宽23m,全幅桥宽约46m。
4 桥区交通极为不便
库区内基本不通行大中型船只。
道路交通除大坝附近县道可通行中小型车辆外,难以通行大型车辆。
5 地形地质条件
桥位处为构造剥蚀浅丘地貌,横断面地形起伏较大,地表覆盖层厚,中风化层埋深达10~30m。
主跨在200~260m范围,可考虑梁式桥、拱桥、斜拉桥(或矮塔斜拉桥)方案。
(一):梁式体系桥梁
若采用大跨径预应力混凝土连续梁桥,支座吨位大,费用高且更换困难 。
若采用预应力混凝土连续刚构 ,梁部结构高度较高,墩柱高度有限 ,要考虑对两岸山体做一定的开挖。
若采用 大跨径钢结构梁桥 ,受运输条件、钢构件防腐材料及工艺等的制约,且钢梁涂装有可能对库区造成污染。若采用免涂装的耐候钢, 桥梁工程造价将会大幅度增加。
(二):拱桥
拱桥较适应于山区沟谷地形。
目前桥址区有多座拱桥,结构形式包括中承式、上承式。
(三):斜拉桥(或矮塔斜拉桥)
矮塔斜拉桥和斜拉桥都能适应曲线变化。矮塔斜拉桥拉索倾角小,主梁刚度大,斜拉索相当于梁桥的体外索,受力以梁为主,索为辅,对曲线桥适应性更好。
梁式桥、拱桥、斜拉桥及矮塔斜拉桥均能适应黄龙带特大桥主桥“大跨径曲线宽桥”的特点,本次方案设计考虑了上述结构类型的10个桥式方案。
一、矮塔斜拉桥:
方案1:(108+208+108)m矮塔混凝土斜拉桥(“门”形塔)
方案特点:
矮塔斜拉桥结合了连续刚构桥和传统斜拉桥的结构美,相比于连续刚构桥方案,主梁梁高有效降低,梁体线形协调。
主塔3个立柱通过 塔顶横向连接,确保结构的横向刚度,可有效削弱曲线梁斜拉索产生的径向力 对结构带来的不利影响。
桥梁全宽43m, 主梁为变截面预应力混凝土连续箱梁, 半幅箱梁宽21.25m ,单箱双室变高度斜腹断面。
桥塔为钢筋砼3立柱“门”型框架, 主塔全高73.5m ,桥面以上桥塔高40m。
主塔采用爬模施工 ,预应力砼主梁采用挂篮悬臂对称浇筑。
方案2:(108+208+108)m矮塔混凝土斜拉桥(三柱型塔)
方案特点:
跨式布置与方案1相同,但采用 分离的3柱塔 。
为减少曲线梁斜拉索径向力的不利影响,塔柱高度较方案1略低。
二、斜拉桥:
方案3:(116+252+116)m双塔混凝土斜拉桥(“m”型塔)
方案特点
主跨适当加大到 252m ,主墩处基础开挖量减少。
索塔高,宏伟壮观,视觉的冲击力和标志效应更为明显。
主塔采用m造型 ,桥型生动活泼、新颖美观。
桥幅全宽46m ,预应力砼主梁,单箱三室斜腹整箱断面。
桥塔为钢筋砼“m”造型异形框架结构 ,主塔全高86m,桥面以上桥塔高60m。桥塔横向为一整体,确保结构的整体横向刚度。
主塔采用爬模施工,预应力砼主梁采用挂篮悬臂对称浇筑。
方案4:(108+208+108)m双塔混凝土斜拉桥(“门”型塔)
方案特点
同方案3主跨258m比较, 主跨采用208m 略有减小,但岸侧山丘开挖量增加。
桥塔形式采用简洁的 门型塔柱 ,受力明确,施工相对便捷。
桥幅梁全宽43.5m ,预应力砼主梁,单箱三室斜腹整箱断面。
桥塔为钢筋混凝土“门”型3柱框架结构,主塔全高83m,桥面以上桥塔高52m。桥塔横向为整体结构,横向刚度大。
方案5:(108+208+108)m高低塔混凝土斜拉桥(“钻石”型塔)
方案特点
本方案 为不对称的双塔三跨斜拉桥 。高、低主塔采用 “双菱形”的钻石造型。横向的双钻石塔柱通过塔柱横梁连接为整体, 横向刚度较大 。
桥幅全宽47m ,预应力混凝土主梁,单箱三室斜腹整箱断面。
高、低桥塔均为钢筋混凝土双“菱形”的钻石造型。 高塔全高96m,桥面以上桥塔高64m。低塔全高74m,桥面以上桥塔高42m。
方案6:(128+206)m独塔混合梁斜拉桥(“钻石”型塔)
方案特点
为不对称的独塔双跨斜拉桥,主塔置于相对地势平缓、横断面起伏较小的小里程侧,主塔更显张扬、挺拔,刚强有力。
桥幅梁全宽47m。 为平衡结构自重,主梁为混合梁,其中,128m跨为预应力砼主梁, 206m跨为钢梁,断面采用单箱三室箱型断面 。桥塔采用钢筋砼双“钻石”型。 塔柱全高112m ,桥面以上桥塔高80m。
主塔采用爬模施工,砼主梁采用挂篮悬臂浇筑,钢主梁为悬臂节段拼装。
二、拱桥:
方案7:208m上承式钢管混凝土拱桥
方案特点
主桥采用跨径208m的上承式钢管混凝土拱桥 ,拱上采用钢管混凝土立柱,桥面系采用预制拼装空心板。
主拱肋按直线桥布置,桥面系顺沿曲线设置,通过调整拱上立柱盖梁悬臂长度实现桥面为曲线线型。
主拱采用钢管混凝土拱肋,半幅3片拱肋。矢高30m,矢跨比约1/7。
通过调整盖梁悬臂长度实现桥面曲线线型。
施工方案:主拱可考虑缆索吊装施工,也可考虑塔架斜拉扣挂方式悬臂施工。
方案8:208m上承式钢筋混凝土箱板拱桥
方案特点
同方案7相比, 不同的是:主拱采用钢筋混凝土箱板拱,拱上采用钢筋混凝土立柱。
避开钢构件防腐涂装对库区水源可能带来的污染 。
分幅设置拱圈,拱圈断面为单箱多室结构,相比于肋拱,整体性能更好 。矢高30m,矢跨比约1/7。
通过调整盖梁悬臂长度实现桥面曲线线型。
施工方案:主拱圈采用无支架施工。可设置地锚、塔架配合扣索斜拉,悬臂浇筑施工。也可在拱圈内设置钢管混凝土劲性骨架, 劲性骨架法施工 。
方案9:208m下承式钢管混凝土系杆拱桥
方案特点
主桥上部结构采用208m的下承式钢管混凝土系杆拱桥。
强大的拱肋挺立在平坦的桥面上,力感强。
该方案缺点非常明显:由于曲线桥面系及拱肋均直做,将过多增加桥梁宽度, 桥幅总宽度将达到60m以上 。
主拱:矢高41.6m,矢跨比f/L=1/5。半幅平行双拱肋,拱肋中心间距28.5m 。拱肋为等截面4肢钢管混凝土桁架结构。
桥面系:按直线桥布置 ,桥面行车道板采用钢筋混凝土π形板。
系杆:在主拱肋拱脚之间布置水平系杆 ,以平衡拱的水平推力。
施工方案:主拱肋可采用临时塔架配合缆索、扣索分节段吊拼。
三、梁式桥:
方案10:(118+208+118)m预应力混凝土连续刚构
方案特点
208m主跨为预应力连续刚构的常规跨径 ,桥式结构显得简洁明快,设计、施工技术均非常成熟。
连续刚构主梁分左右幅设置,半幅桥单箱双室变高度预应力混凝土结构;单箱底宽12.75m,两侧外悬翼缘板宽3.5m,根部梁高13m,跨中梁高4.5m。
施工方案:主梁采用挂篮悬臂对称浇筑。
经过方案比选,结合黄龙带特大桥所处桥位的地形、地质、水源保护的特点,综合考虑桥梁景观要求、结构耐久性、施工条件、工程造价、环保等因素, (108+208+108)m矮塔混凝土斜拉 桥(“门”形塔,方案1) 、 208m上承式钢筋混凝土拱桥(方案8) 、 118+208+118m连续刚构桥(方案10) 三个方案具有可比性。
本文来自网络,如有侵权,请联系删除
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
突发!青海玛多县深夜发生7.4级地震,野马滩大桥坍塌、昌麻河大桥坍塌……中国地震台网正式测定: 05月22日02时04分,在青海果洛州玛多县(北纬34.59度,东经98.34度)发生7.4级地震,震源深度17千米。 此次地震震中距黄河乡驻地7公里、距玛多县城38公里,距西宁市 385公里。 暂未收到人员伤亡情况报告。 青海玛多县深夜发生7.4级地震 西宁震感强烈 据青海省应急管理厅消息, 此次地震,青海全省范围普遍有震感, 西宁震感强烈。
