路面灌封胶-河南衡荣道路裂缝密封胶施工规范
1.裂缝检查:查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况,以便确定处理方案。
2.裂缝处理:对于较小的混凝土构件的裂缝用钢丝刷等工具扫去混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物。
3.封缝:封缝质量的好坏直接影响到灌浆的质量,应特别重视。
4.封缝检验:一般情况下,封缝后1-2天即可进行试漏检验,以检查裂缝的密封情况及贯通情况。
5.灌胶;应使用注胶器具。灌胶前,应用压缩空气将孔缝吹净,达到无水干燥状态。根据裂缝区域大小,碳纤维布加固,可采用单孔灌胶或分区群孔灌胶,
6.胶液固化:应在5℃以上的环境中固化,固化时间视环境温度而定。一般25℃下固化7天即可。
7.灌胶情况检验。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理 预埋注浆管的养护; 1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护,混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14度。采用塑料布覆盖养护的混凝土,其全部敞露表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 2.日均平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般只用65度左右的温度蒸养,养护时应采用帆布,油布翻盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形,必须严格控制升温和降温的速度。
