重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理
预埋注浆管的养护;
1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护,混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14度。采用塑料布覆盖养护的混凝土,其全部敞露表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。
2.日均平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般只用65度左右的温度蒸养,养护时应采用帆布,油布翻盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形,必须严格控制升温和降温的速度。
3.混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,可拆除侧模。
4.构件起吊模时混凝土强度必须符合设计要求,当设计无专门要求时,非预应力构件不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的50%,预应力构件不应低于设计的混凝土立方抗体压强度标准值的75%。
5.叠合板等水平构件调运须使用专用吊具,同时确保各吊点受力均匀,避免因构件受力不均引起断裂
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
矩形橡胶隔震垫产品概述橡胶隔震垫板是用橡胶作为主要材料而制成,其作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘。 根据用途不同橡胶垫分为橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。橡胶垫块会经常裸露于大气中使用,所以垫块质量应具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。主要应用于建筑工程、道路桥梁工程、地铁隧道等工程。
