土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 矩形橡胶隔震垫产品概述
矩形橡胶隔震垫产品概述
发布于:2021-05-24 10:04:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
橡胶隔震垫板是用橡胶作为主要材料而制成,其作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘。
根据用途不同橡胶垫分为橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。橡胶垫块会经常裸露于大气中使用,所以垫块质量应具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。主要应用于建筑工程、道路桥梁工程、地铁隧道等工程。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥墩滑模施工技术
1. 适用范围 适用于圆形、圆端形及矩形空、实心桥墩施工,墩身截面尺寸与高度可不受限制,壁厚不得小于 18cm,并适用于台阶式墩帽施工。 2. 作业准备 2.1 桥墩滑模作业前应该满足本作业的施工条件,包括场地、材料、人员和机械的要求。 2.2 技术装备 2.2.1 测设好桥墩中心点,放好墩身底部尺寸大样。 2.2.2 试验室应根据混凝土标号、气温与施工要求提前进行试验,选好配合比和外加剂掺量。
