土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 市政工程所用的材料
市政工程所用的材料
发布于:2021-05-20 08:50:20 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
市政工程所用的材料
市政工程材料包括:石灰、稳定土、水泥混凝土、沥青及沥青混合料。
这里主要对市政工程中应用最广泛的水泥混凝土和沥青混合料进行介绍。
1、水泥混凝土
(1)水泥。水泥属于无机水硬性材料,它不仅能够在空气中凝结硬化,也能在水中凝结硬化,并保持和发展其强度。市政工程中最常用的水泥为硅酸盐水泥,强度等级分为 32.5 级、 42.5 级和 52.5 级三个强度级别。
(2)混凝土。混凝土由水、水泥、砂(细集料)、石子(粗集料) 4 种基本组成材料组成。水和水泥形成水泥浆,在混凝土中赋予混凝土拌合物以流动性;粘结粗、细集料形成整体;填充集料空隙,提高密实度。砂和石子构成混凝土的骨架,有效抵抗水泥浆的干缩;砂石颗粒逐级填充,形成理想的密实状态,节约水泥浆的用量。
2、沥青
沥青是由一些化学组成成分极其复杂的轻类和它们的非金属元素的衍生物组成的混合物,在常温下,呈黑色或褐色的固体或半固态粘稠状物质。沥青是半刚性路面结构广泛应用的胶结材料,它具有良好的粘性、塑性、耐腐蚀性和憎水性。目前最常用的是石油沥青,以及少量的煤沥青。此外,乳化沥青也应用于道路工程中。
(1)石油沥青。石油沥青是石油经蒸馏提炼出多种轻质油后得到的油渣,或经再加工后得到的物质。根据不同等级可以适用于各中级别的道路。
(2)乳化沥青。乳化沥青适用于沥青表面处治路面、沥青贯入式路面、冷拌沥青混合料路面,修补裂缝、喷洒透层、黏层与封层等。
(3)煤沥青。煤沥青是将烟煤在隔绝空气条件下进行干馏而得到的副产品——煤焦油,再经蒸馏而获得的产品。蒸馏温度低于 270 ℃所得的产品为液体或半固体,称为软煤沥青;蒸馏温度高于 270 ℃所得固态产品,称为干煤沥青。路用煤沥青多为 700 ℃以上的高温煤焦油加工而得,它具有一定的温度稳定性。
(4)改性沥青。改性沥青是指向沥青中掺加改性剂,或采取对沥青氧化加工等措施,使沥青的路用性能得到改善而制成的沥青结合料。
3、沥青混合料
沥青是一种有机胶凝材料,由于具有良好的黏性、塑性和防水性,因而被广泛用于道路、防水、防潮和水利工程,是市政工程中的一项重要材料。在城市道路工程中,沥青材料主要用于与矿料其他外加剂按要求的比例混合拌和后,铺筑成各种沥青路面。
(1)热拌沥青混合料
热拌沥青混合料是经人工组配的矿质混合料与粘稠沥青在专门设备中加热拌和,并采用保温运输工具运送到施工现场,在热态下进行摊铺、压实的沥青混合料。它是沥青混合料中最典型的品种,其他品种均由其发展而来。沥青混合料主要是沥青材料和粗集料、细集料以及填料按一定比例拌和而成。
(2)冷拌沥青混合料
冷拌沥青混合料适用于三级及三级以下的公路的沥青面层、二级公路的罩面层施工,以及各级公路沥青路面的基层、连接层或整平层。冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
高支模模板工程
高支模模板工程 为满足车辆通行及管线安装要求,车辆段及停车场设计净高一般超过8m,故梁板结构模板体系为高支模体系。 ( 1)工艺流程 ( 2 )作业要点 1、材料准备 所有模板、木方、高强对拉螺栓、碗扣架体等的供应商应 为公司认可的分供方。所有模板进场后均严格按照合同和 施工方案的要求逐一检查,对于不合格品必须退货,不得
