土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 高支模模板工程
高支模模板工程
发布于:2021-05-20 08:39:20 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
高支模模板工程
为满足车辆通行及管线安装要求,车辆段及停车场设计净高一般超过8m,故梁板结构模板体系为高支模体系。
( 1)工艺流程
( 2 )作业要点
1、材料准备
所有模板、木方、高强对拉螺栓、碗扣架体等的供应商应 为公司认可的分供方。所有模板进场后均严格按照合同和 施工方案的要求逐一检查,对于不合格品必须退货,不得 投入使用,每批进场的模板都必须进行抽样检验。拆除模 板按标识吊运到堆放场地,由模板保养人员及时对模板进 行清理、修正、刷脱模剂,做到精心保养,延长使用期限。
2、标高复测
施工时,应先弹出梁的轴线点,并在已经浇注完毕的中柱 混凝土上弹出梁的下部边线。然后沿梁轴线方向铺设底模 的主龙骨,铺设横向次龙骨,然后按照梁下净空尺寸调整 模板标高并起拱,最后铺设木模板。应根据设计要求起拱。 梁的钢筋绑扎完毕后,开始安装侧模,调整紧固,并校正 梁中线、标高和断面尺寸,最后与两端的板模连固。
3、模板安装
模板安装前应将表面清理干净,均匀涂刷脱模剂。应严格 控制模板安装的平整度、垂直度、拼缝、截面尺寸以及安 装位置,接缝位置应封堵密实,梁模板安装后应按方案要 求加固。
4、模板拆除
梁板混凝土达到拆模强度后,经项目技术负责人同意,方 可拆除模板。模板拆除应遵循先支的后拆、后支的先拆、 先拆非承重模板、后拆承重模板,拆除时从上而下进行拆 除。拆下的模板、加固配件等不得抛扔,放在指定位置并 堆码整齐。应先拆梁、板 模,再拆除楼板模板,最后拆 除梁底模。
5、安全文明施工
①工现场设安全标示标牌,内容完善,位置醒目。②施工 材料分别堆放整齐,施工人员配戴工作卡,统一着装,管 理人员和作业人员以颜色区别。③脚手架作业平台应控制 作业面人数,脚手板上的废弃杂物及时清理。④起吊作业 必须严格遵守起重“十不吊”的规定要求执行,吊车司机 运作幅度不宜过大,必须服从统一口令,指挥员口令清楚、 规范,其他任何人都不得随意指挥。⑤施工现场应保持整 洁,场地平整无积水,废弃物集中地点堆放,并及时清运。 ⑥施工现场禁止吸烟,进行经常性的防火安全检查,及时 制止、纠正违法、违章行为,防止和消除火险隐患。
( 3)现场标准化作业
支架搭设及方木铺设
梁板底模板制作
梁侧模板安装
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
2跨120m连续箱梁Midascivil算例详解,学完即用!
本文重点介绍两跨连续梁模型MIDAS/Civil的施工阶段分析功能、钢束预应力荷载的输入方法以及查看分析结果的方法等。主要包括分析预应力混凝土结构时定义钢束特性、钢束形状、输入预应力荷载、定义施工阶段等的方法,以及在分析结果中查看徐变和收缩、钢束预应力等引起的结构的应力和内力变化特性的步骤和方法。弄明白的再也不愁了! 自重荷载
