土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 悬臂浇筑桥梁
悬臂浇筑桥梁
发布于:2021-05-13 10:36:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
悬臂浇筑法各块段都是在达到设计强度的75%后才进行下一段施工的,此时砼已经固结,两端之间的砼肯定有施工缝隙啊,不是整体,此缝隙紧靠钢筋和预应力筋连接吗,此处的钢筋岂不是由于砼自重受很大的剪应力?每一跨梁有那么多段,那岂不是有很多施工缝?悬臂浇筑法建造出来的连续梁岂不是有很多段连接而成?
19.44 万条内容 · 661 人订阅
地下室止水钢板-江苏衡荣镀锌钢板止水带作用
地下室止水钢板-江苏衡荣镀锌钢板止水带作用 U型钢板止水带,又称U型止水钢板。建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 U型不锈钢止水钢板的原理: 新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗路径,同样可以起到防水作用。
