土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 地下室止水钢板-江苏衡荣镀锌钢板止水带作用
发布于:2021-05-13 10:15:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
U型钢板止水带,又称U型止水钢板。建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。
U型不锈钢止水钢板的原理:
新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗路径,同样可以起到防水作用。
U型止水钢板从材质上来讲,通常叫做U型镀锌钢板止水带、U型金属钢板止水带、等别名。 U型止水钢板主要是用于钢筋混凝土止水钢板结构、水坝及其它大型工程。如:隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。U型钢板止水带在基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程有重要作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
网架橡胶支座的技术选用注意事项
网架橡胶支座的技术选用注意事项 网架橡胶支座也称网架橡胶垫板由桥梁板式橡胶支座经过优化改进而成执行JT391-2009标准。网架橡胶垫是由多层3mm钢板和氯丁橡胶经过橡胶硫化机的高温高压硫化而成,具有相当的竖向刚度和竖向承载力,从而能够支撑上部构件赋予的荷载,受力情况下,通过垫板局部变形带来的耗能起到减震作用,支座通过固定螺栓孔,借由螺栓实现和上下构件的固定,网架橡胶垫板具有一定的竖向转角功能,其不存在水平位移,主司竖向减震之功能;因为有螺栓限位,不考虑垫板的水平剪切。网架橡胶垫板适用于竖向承载力不超过4000KN的网架结构。
