网架橡胶支座的技术选用注意事项
网架橡胶支座也称网架橡胶垫板由桥梁板式橡胶支座经过优化改进而成执行JT391-2009标准。网架橡胶垫是由多层3mm钢板和氯丁橡胶经过橡胶硫化机的高温高压
硫化而成,具有相当的竖向刚度和竖向承载力,从而能够支撑上部构件赋予的荷载,受力情况下,通过垫板局部变形带来的耗能起到减震作用,支座通过固定螺栓孔,借由螺栓实现和上下构件的固定,网架橡胶垫板具有一定的竖向转角功能,其不存在水平位移,主司竖向减震之功能;因为有螺栓限位,不考虑垫板的水平剪切。网架橡胶垫板适用于竖向承载力不超过4000KN的网架结构。
钢结构网架橡胶支座选用:
1、平板压力支座可用于小跨度网架,这种支架角位移受到约束,设计时支座底板可开设椭圆螺栓孔,当网架克服支座摩擦力后,可生产水平方向的位移,当需要
增强滑移能力的时候,可在支座与渡钢板之间增设橡胶支座或者聚四氟乙烯板。
2、单面弧形压力支座可用于中小跨度网架。支座可沿弧面产生转动,改善了网架由于挠度和温度应力对支座受力性能的影响。
3、双面弧形压力支座适用于大跨度网架,球绞压力支座适用于多支点的大跨度网架,由于这类支座的构造复杂,价格昂贵,除非在一些特大跨度明勇建筑中使用
外,国内很少采用。
4、板式橡胶支座适用于大中跨度网架,弧形网架及网壳结构。这种支座不仅可使网架支座在不出现大压缩变型的情况下获得足够的承载力,而且由于橡胶垫板具
有良好的弹性和交大的剪切变形能力,故而即可适应支座节点的转动要求,又能适应温度变化,地震作用产生的水平变位,并能改善下部支撑结构的受力状态,与
其他类型的支座节点相比这类支座节点还具有构造简单,安装方便,节省钢材等有点。板式橡胶支座在国内外很多大中跨度网架结构工程得到成功的应用,并取得
了的技术经济效果。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
项海帆院士:对当代桥梁建设的反思(桥梁造价布跨跨径标准……),深度好文~项海帆 著名桥梁及结构工程专家 中国工程院院士 曾担任国际桥梁及结构工程协会(IABSE)副主席 文章一:中国桥梁造价反思
