土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 剪力墙垂直附加筋如何计算?
剪力墙垂直附加筋如何计算?
发布于:2021-05-13 09:03:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
大家能看懂这个剪力墙节点图吗?如图1所示。
图1
这是一个剪力墙的外墙附加筋的节点图。你能从这个节点图上读出什么信息吗?反正我们培训班的同学,第一次看到这个图就懵掉了。
这种墙一般用在地下室外墙。有这么三个特点,如图2所示。
图2
这种剪力墙,如果我们把立面钢筋绘制出来,是这样的,如图3所示。
图3
针对这个节点图我们要解决以下两个问题:
1、附加筋长度如何计算?
2、内外侧纵筋不一致,如何定义?
如图4所示。
图4
下面我们先来解决第一个问题。
1、附加筋长度如何计算?
我们先看一下图集的算法,如图5所示。
图5
软件如何定义内外墙纵筋不一致的情况?直接抄图纸即可,不过要抄对才行,抄写过程如图6所示。
图6
定义好了以后,画图的时候,还需要注意,按照顺时针方向画。如图7所示。
图7
这里的附加筋,需要在其钢筋里输入,操作步骤如图8所示。
图8
底层附加筋软件这样计算。如图9所示。
图9
中间层附加筋,软件这样计算。如图10所示。
图10
关于剪力墙的垂直附加筋就讲到这里。大家发现没有,需要软件和手工结合计算,这才是应用软件的正确姿势。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    学习!!!!!!!
    2021-10-22 13:17:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
构造柱和抱框柱的区别
问题: 构造柱和抱框柱的区别解决办法:构造柱 是为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。抱框柱 是为便于门窗固定和防止窗户洞口边上的裂缝而设置的截面比较小的门边构造柱。图集中一般表示为边框,代码BK。
