土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 室外排水管道施工准备及流程,详细!
室外排水管道施工准备及流程,详细!
发布于:2021-05-10 11:16:10 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
一、室外排水管道施工准备
1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
2、技术安全交底,由项目技术负责人对室外排水管道施工内容、工序、质量安全标准等向施工员及作业人员做详细交底,并签字确认,保留交底影像资料,一式三份留存。 这5个工程类微信公众号,立足实战,追求实用,值得关注!
二、室外排水管道施工流程
1、测量放线
按图纸要求测出管井的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。
2、沟槽开挖及验收
按图纸要求进行放坡开挖或支护开挖,机械开挖至沟槽底设计标高200mm后由人工清底,不能扰动原状土。沟槽坡顶1.5米内严禁堆放土方及材料,防止边坡失稳。沟槽开挖完成后由建设、设计、地勘、监理、施工五方责任主体进行沟槽的验收,确保沟槽承载力、标高、坡度等符合设计要求。
3、管道安装
管道安装前设置管道垫层,一般常用的排水管道垫层为混凝土垫层、中粗砂垫层。在混凝土垫层强度达到设计要求或中粗砂垫层压实度检测符合设计要求后才能下管。
采用吊车下时,作业班班长应与司机一起踏勘现场,根据沟深、土质等定出吊车距沟边的距离、管材堆放位置等。吊车下管应有专人指挥,指挥人员应熟悉机械吊装,安全操作规程与指挥信号。
管道由机械辅助人工进行对管,钢筋混凝土承插管需要把橡胶圈安装正确,保证管道接口的密闭性,管道的橡胶圈需要送到专业的检测机构检测其性能,拿到检测合格报告后才能使用。管道安装完成后需要在接口处抹上聚硫密封膏胶。
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
4、排水管道功能性试验
排水管道安装完毕后需要进行功能性试验,一般为闭水试验或闭气试验。闭水试验应在管道灌满水24h后进行, 对渗水量测定时间不少于30min,管道渗水量需符合设计规范要求,闭水试验要有监理及质监站旁站监督,试验结束后由各方在闭水试验记录及报告上签字确认,留存影像资料。
5、沟槽回填
功能性试验合格后开始进行沟槽回填,回填料符合设计要求,一般室外排水管道使用中粗砂回填至管道上500mm,采用人工夯实,分层回填,每层测量回填压实度,回填至管道上500mm后才能使用机械压实,确保回填质量符合设计要求。
(来源: 工程施工杂谈录 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
支撑法基坑明挖施工
1.适用范围 本工艺适用于以下施工条件: 1.1基坑坑壁土质不良,并有地下水的影响; 1.2 放坡开挖工程量过大; 1.3受施工场地或邻近建筑物限制,不能放坡。 利用组合式钢结构构件作为支护构件,适用性广,可以在各种地质情况和复杂周边环境下使用;施工速度快;支撑形式多样;计算理论成熟;可拆卸重复利用,节省投资。
