土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 支撑法基坑明挖施工
支撑法基坑明挖施工
发布于:2021-05-10 09:26:10 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
1.适用范围
本工艺适用于以下施工条件:
1.1基坑坑壁土质不良,并有地下水的影响;
1.2 放坡开挖工程量过大;
1.3受施工场地或邻近建筑物限制,不能放坡。
利用组合式钢结构构件作为支护构件,适用性广,可以在各种地质情况和复杂周边环境下使用;施工速度快;支撑形式多样;计算理论成熟;可拆卸重复利用,节省投资。
2.作业准备
2.1基坑开挖前必须做好施工测量,测定桥墩、台的中心柱、基础纵横边和中线以及临时水准基点。同时还必须做好端面测量,放出基坑边桩,经核对无误后,方可施工。
2.2按照基坑施工要求,清除地面堆土及防碍基坑开挖的障碍物;对受开挖影响的架空线和地下管线,应采取迁改和保护。
2.3根据施工图提供的地质、水文资料并结合现场具体条件制定基坑开挖和支撑方案,编制施工组织设计和施工工艺设计。
2.4基坑开挖前还必须搞好防水排水工作,应在基坑顶部边缘外四周挖好放水排水沟拦截雨水。若基坑在低凹处和河床中,为了排干积水,必须准备足够的排水机具。
2.5 编制工序质量控制设计、作业指导书和操作规程、组织技术交底和技术培训。
3.技术要求
3.1 挡板支护设计
挡板支护有垂直挡板式和水平挡板式两种。图 1 为水平挡板与垂直挡板混合支护的形式:即上层按水平挡板连续支护至一定深度后改为按垂直挡板。
图 1   水平垂直挡板混合支护
3.2 挡板支撑 计算
若施工图无特殊要求,支撑方案的选择可参考表 1 。
挡板支护坑壁土压按朗基土压公式计算,一般不计与挡板间的摩擦力。
主动土压:Ea=γhtan2(45o-φ/2)
被动土压: Ep=γhtan2(45 ? +φ/2)
式中γ-坑壁土的平均容重;
Φ-坑壁土平均内摩擦角;
h-基坑深度
3 . 2.1 水平挡板式连续支护计算
⑴ 、对于水平挡板:在挡板中处于最下一块的挡板受力最大,其厚度亦应为最大。因此可仅计算最下层挡板受力即可。为保证安全,将其简化为简支梁,最下层按承受主动土压力计算。计算可得挡板所需厚度为:
d=
式中 d-水平挡板厚度;
    b-水平挡板宽度;
    W-挡板的端面模量,即W=Mmax/〔σw〕;
〔σw〕-水平挡板木料容许顺纹弯曲应力(MPa);
Mmax-水平挡板在垂直立木方向之间跨中最大弯矩,而Mmax=b Ea L2/8
L-垂直立木间距;
E-主动土压力。
⑵ 、对于立木:当坑壁只设两层撑木时,立柱所承受的最大弯矩发生在距上端支点距离为 0.578L1(m)的截面上,最大弯矩为
Mmax=0.0642 q1 L12
立木最大应力为
σmax=Mmax/W≤〔σw〕
式中q1-下端承受土压力,q=L Ea
L1-两层支撑点的距离
W-立木端面模量,W=Mmax/〔σw〕
当坑壁设多层撑木时,按最下一跨L1控制,最大弯矩为
Mmax=q L12/8
式中q-均布荷载,q=q1 L
L1-立木最下两支撑点间的跨距,则
W=Mmax/〔σw〕
d= (立木尺寸)
3)、对于撑木:撑木为承受支点反力的压杆,按轴心受压验算其强度和稳定性。轴心受压公式:
σa=N/Aji≤〔σa〕
式中N-计算轴力,一般取支撑木上、下跨径各一半之和,即Ni=(qi-1li-1+qili)/2
Aij-受压构件的净截面积,计算时应将分布在15cm长度上的缺孔、齿槽投影在同一截面上扣除。
〔σa〕-木材容许顺纹压应力。
轴心受压稳定性按公式:
σa=N/φAji≤〔σa〕
3 . 2.2 垂直挡板式支护计算
横撑按等间距布置时,承受土的水平压力,可取最下一跨的板进行计算,计算方法与连续水平挡板基本相同。
表 1   挡板支撑方案的选择
注: 疏撑指间隔板撑,断续板撑; 井撑则间距较大,形成纵横撑式的井子形板撑。
4.施工工艺流程及操作要点
4.1    工艺及质量控制流程
支撑法基坑明挖施工工艺流程见图 2 。
图 2   支撑法基坑明挖施工工艺流程图
4 . 2操作要点
4 . 2.1 基坑开挖
(1) 开挖方法
采用人工开挖或机械开挖,分层开挖,人工开挖的分层厚度不大于1m。机械开挖的分层厚度不大于1.5m,开挖完成后随即施作支护结构,矩形基坑的最小边长大于5m时,可以采取分部开挖---支护的方法,先挖周边坑槽、后清挖中间核心土体,完成一部分、支护一部分,缩短坑壁裸露时间。
(2)开挖过程中 应注意的问题
① 支撑挡板,根据土质并检算确定支撑间距、分层开挖厚度、边挖边支。
② 支撑结构应专人检查,每天检查 1~2次,发现变形,及时加固或更换构件。更换构件时应先撑后拆。
③ 机械开挖、吊斗出土和爆破作业,应有防护措施,不得碰撞、损坏支护结构。
4 . 2.2安装 支撑
挡板支护坑壁要根据坑壁土质情况,采取挡板紧密铺设或间隔铺设、一次开挖或分段开挖,但一次开挖不宜超过1.5m。坑壁支护木材应采用质量良好的针叶材,如松木、衫木,不宜使用杂木。楔块、垫木宜用硬木。
挡板与坑壁间的空隙应用原土填实 ,使挡板与土壁严密接触。
坑壁土压因土的湿度增大而变大,可能影响支撑的变形,故应随时检查,防止出现受力不均和应力集中等情况。检查时除观察支撑变形,开裂现象外,可用小锤敲击,按声响判断受力大小。受力小的音纯。受力大的音脆;受力过大的支木会发出格格响声;对已变形或受力过大的支撑。应随即加固或更换。加固的方法有打紧受力较小部分的楔木,或增加立木、撑木等。
换移支撑时,应先设新撑再拆除旧撑。支撑施工时应先考虑完工后拆除次序,一般应按立木或直挡板自下而上分段分层逐步进行,拆除一段(或一层)并经夯实后再拆除一段(或一层),直至地面。
4 . 2.3 支撑拆除
支撑拆除自下而上。待下层支撑拆除并将基坑回填后,再拆除上层支撑。
4 . 2.4 注意事项
根据测量放样出的基坑支护边线,进行支挡结构的施工。支护施工结束后进行基坑的开挖,采用挖掘机等机械结合人工的方式进行基坑开挖。基坑开挖时,挖掘机顺着基础长边的方向、向后退着挖。开挖过程中,注意控制好坑壁坡度,以防止坑壁坍塌;并控制好基坑开挖的深度,先采用机械开挖至基础底标高处,接着再人工精确修整至基础底标高。
基坑引截排水、基坑清理和检查、基层处理等同无支护基坑明挖施工工艺。
5.质量控制及质量检测
质量标准
(1) 边坡分层开挖分层支护,支护型式符合工艺设计,安装牢固,每天对支护稳定、牢固情况进行观察检查或手锤敲基检查。
(2) 其他检验项目同表 2 。
表 2   基坑质量标准及检验方法
6.安全
6.1 成品保护要求
基坑的支护结构,在基础施工的全过程要做好保护,不得任意损坏或拆除。对支撑结构应随时检查,发现变形,及时加固更换,更换时应先支撑后拆,支撑拆除顺序应自下而上,待下层完成拆除并回填土后,再拆除上层支架。
用吊斗出土,应有防护措施,吊斗不得碰除支撑。
6 . 2安全 注意事项
6 . 2.1 基坑顶周边设置连续封闭的安全护栏,防止人员坠落。
6 . 2.2 靠近道路及便道侧,基坑边增加多一道卸荷措施,保证行车的安全距离。
6 . 2.3 开挖前,先进行围檩施工,做好支撑后才能开挖至设计深度。
6 . 2.4 基坑开挖完成后,可在基坑边坡上设置两个爬梯,方便人员进出基坑。
6 . 2.5 在施工过程中,对地面沉降、支护位要定期观察测试,加强对支护的监控。及时做好抽水,随时注意基坑壁变化防止坍塌事故发生。
7.环保及文明施工
严格按环保要求处理废渣,保护环境不受污染。
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
中铁挡土墙施工技术培训,这六大步骤讲得漂亮!
一、执行标准及规范 二、挡土墙概念
