土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 搞好门窗工程成本控制,一个项目省出几百万不难!
发布于:2021-05-07 11:53:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
以下文章来源于老司机盘造价 ,作者武汉瑞兴 王欣
一、 基本情况
1.1 工程概况
本项目位于华中某地,用地面积130273.98 ㎡ ,容积率约为2.85,总建筑面积为494834㎡,其中:
(1)住宅总建筑面积为354663 ㎡ ,地下室面积为123512 ㎡ 。
(2)商业总建筑面积为6594 ㎡ 。
(3)服务配套设施建筑面积为10065 ㎡ 。
1.2 工程背景
(1)现场情况:项目位于华中某地,属于XXX市远城区,靠近四环,交通较为便利但离市区较远,项目定位为首置刚需盘,面向的客户为首套刚需类客户。
(2)开发节奏:项目为联合分期滚动式开发,按照最新的开发节点,项目要在XX年完成销售,XX年年底完成全部交付,项目已于XX年X月正式开工。
(3)周边环境:项目地处XX街与XX路交汇处,周边都为未开发地块,地形开阔无遮挡。
(4)情况分析:设计出图已完成,目前正处于桩基施工阶段,总包已招标完成,正在做进场前准备,设计需开始确定建筑做法及装修配置,故成本需先期给予成本适配标准。
二、需解决的问题
为了更好的精益管理项目成本,需配合成本确定门窗的成本适配标准。
三、门窗成本适配标准的确定分析
要做好门窗的合约管理,首先要精益管理门窗的六大成本组成,前期设计时关注 设计参数、窗户分割形式、玻璃选型、型材选型、开启方式和五金配置 等。
分析:
1、建筑设计参数
在门窗成本精益分析的基础上,设计标准化的门窗体系,从而在标准化模式下执行门窗合约管理。而门窗标准化设计时,体形系数、窗墙比、窗地比三个建筑参数对成本影响尤其重要。
成本适配建议:
(1)减少窗地比可节约外立面单方成本,首置项目窗地比控制在0.15~0.16,改善类项目可控制在0.20以上;
(2)建筑体形越规则,体形系数越小,成本越经济;
(3)减少窗墙比更容易在不增加成本条件下同时满足节能要求;
(4)客户角度:在购房时对窗高敏感度小,对窗宽的敏感度大,可通过减小窗高减小门窗开洞面积;
2、门窗分割形式
(1)开启面积
开启面积的大小对型材本身、五金件、纱扇的成本都有影响。
成本优化建议:开启面积满足自然通风即可,中低端项目满足自然通风的最低限制为准,高端楼盘可以适当提高标准。
(2)分隔方式
避免采用800到1200mm左右的宽度,开启一扇太大,开启两扇浪费,建议单扇开启宽度宜在600(塑钢)到800(铝合金)左右,太小会造成型材损耗过大。800到2100mm宜单扇开启,大于2100mm时宜双扇开启。
(3)卧室、书房可采用密闭性能较好的平开窗,厨房等公共部位尽可能使用推拉窗便于开闭,既可优化成本,也可避免因水槽无论是外开还是内开导致不好开启的问题。
3、门窗材料选型
塑钢门窗成本影响因素排序:玻璃(28%)>型材(24%)≥工程制安费(24%)>钢衬~五金配件~辅材(7%~9%);铝合金门窗,铝型材对于单方造价的最大(39%),玻璃、五金、辅材、工程制安费相差不大(11%~13%)。
(1)玻璃(塑钢28%,铝合金12%)
玻璃在塑钢门窗成本中占比最大,根据玻璃形式:普通白玻、有色玻璃、LOW-E玻璃等;根据玻璃层数分为:单片玻璃、双玻、三玻等。
成本适配建议:
①根据节能计算要求,玻璃尽可能选择双玻,除因保温节能或降噪等因素外,避免采用三玻两腔构造,此外玻璃厚度越低,成本越低。
②玻璃选择
? 一般情况下,南立面采用低辐射 LOW-E 玻璃,东西北立面可采用普通白片玻,尽量避免使用有色玻璃或超白玻璃;
? 在门窗分割时考消除 1.5m2-1.6m2 固定扇,以减少钢化玻璃带来的费用增加 ;
? 对于 1-6 层开启扇玻璃全部按照普通玻璃进行配置。
(2)型材(塑钢24%,铝合金39%)
塑钢型材
价格分析(以XX地产年度集采协议(白塑)为例)
成本适配建议:
① 18~20塑钢型材集采供应商中,C<B<A;
② 首置、首改项目可采用C品牌型材;
③ 如首改项目考虑品牌适配,可选择A品牌型材;
铝合金型材
① 按系列分有:55、60、65系列等;
② 按壁厚分类有:1.0mm、1.4mm、2.0mm等区别;
③ 按牌号及状态分:T5(自然冷却)、T6(水冷);
成本适配建议:注意型材选型
① 型材优先选择T5牌号,T5牌号与T6牌号相比每平米少215元/吨,约2元/㎡(洞口面积);
② 满足隔热要求下,尽量选择小系列型材,选用60型材比65系列节约7元/㎡(洞口面积);
③ 如无特殊要求,型材壁厚满足要求即可;
④ 断桥隔热门窗五金整体造价 ≥ 非断桥隔热门窗五金整体造价。
(3)型材表面处理方式
型材表面的处理方式,也影响着门窗成本。常见的处理方式有阳极氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂4种处理方式,成本依次升高。
成本适配建议:
型材优先选择粉末喷涂,粉末喷涂与氟碳喷涂相比每平米少49.67元/ ㎡ 。
4、开启方式和五金配置(塑钢8%,铝合金12%)
成本适配建议:满足通风要求后,尽量减少开启的活动扇,减小活动扇的尺寸(尺寸小和承重小的五金件成本会较少)。
(1)不同开启形式,五金价格排序为:内平开 <外平开< 内上悬<内开内倒,其中内开内倒价格比内平开价格高出近3倍,约70元 ; < pan>
(2)推拉门窗比平开门窗五金件便宜30%,所以厨房、卫生间等能用推拉就不用平开;
(3)门锁方案:月牙锁方案<条锁方案 <执手锁方案; < pan>
(4)平开门:对于室内阳台门,双扇推拉门可调整为单扇推拉门,门执手可采用无锁芯带保险方案,锁芯约25元/个;
(5)无设计优化空间后,可进行低、中、高不同等级的五金配置选型,例:适当较少滑轮数量,达到成本优化的目的。
5、纱窗(以XX地产年度集采协议为例)
成本适配建议:在满足要求的前提下纱窗选择优先级应为固定纱窗>平开纱窗>隐形纱窗>折叠纱窗。
(1)固定纱窗 <平开纱窗~隐形纱窗<折叠纱窗,价格低到高,平开纱窗比固定纱窗高出约20元 2左右; < pan>
(2)折叠纱窗及隐形纱窗的返修率都非常高,常规一般更换时间在2~3年。
6、门窗成本适配标准的确定
经过上述分析:最终确定本项目门窗配置标准及门窗尺寸。
(1)配置标准:
(2)门窗尺寸:
① 阳台门窗——根据户型大小选用2100mm或2400mm推拉门;
② 卧室外窗——根据层高变化,窗槛墙保持1200mm不变,调整开启扇高度;
③ 厨房外窗——端户统一为1200mm宽横窗,标准中间户为700mm宽条窗;
④ 卫生间外窗——统一标准为600mm宽条窗;
⑤楼梯间外窗——统一标准为1200mm宽条窗;
⑥前室门窗——前室开窗面积要求不小于2平方米;
             ——合用前室开窗面积要求不小于3平方米。
(3)最终门窗户型图
四、总结
门窗工程经济性做法管理要点:
要点一:在标准化户型体系下,标准化门窗体系,规定窗户尺寸、类型及开启方式
①  普通项目窗地比控制在0.15~0.16;
②  开启方式:推拉<内平开 <外平开< 内上悬<内开内倒。 < pan>
要点二:在标准化门窗体系下,优化品牌、玻璃、型材、五金件的配置
① 玻璃:尽量避免使用三玻构造;
② 塑钢型材:首置项目建议选择C品牌,首改项目可选择A品牌;
③ 铝合金型材:如项目门窗选择60+90系列,成本排序为:C
④ 塑钢五金:建议选择A,首改项目可适当提升至B;
⑤ 铝合金五金:建议首改项目选择A,再改项目可适当提升至B。
来源:老司机盘造价(ID:panzaojia)本文已获授权,对原作者表示感谢。
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    分析详实,简显易懂;要充分发挥设计单位和设计方案控制投资源头的作用,一个好的设计方案,能为建设方节省不少投资。
    2021-05-10 18:16:10
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
地产项目“土地出让金返还”算不算营业外收入?
收录于话题 以下文章来源于投拓狗日记 ,作者阳新芽 NO.04/26
